[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP142/ADP441 chauffe pas [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    inviteaa1b37e9
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP142/ADP441 chauffe pas
    Bon le cycle tourne sans probleme je confirme !!!
    Alors le Klixon doit il se déclencher a 65 ° pile ?
    Je vais vérifier la durite en plus
    Concernant le Klixon combien cette pieces coute et ou la trouver vu l'age de ma machine ?
    Merci Richard je continu a vous tenir au courant !
    Vincent.
    re,
    vous pressez pas de remplacer (ce n'est pas cher)
    je l'ai dit,
    il coupe pas a 65°C pile,
    il a un delta T donc une variable,
    mais me semble bon
    relire ça:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2175062
    la cause me semble être dans la durite (mauvaise perception de la température de l'eau )
    s'il coupe dans l'eau chauffée de la casserole,
    c'est que le circuit de distribution de l'eau dans la durite n'est pas bon,
    soyez bien conscient de cela
    inviteaa1b37e9
    Bonsoir à tous,
    Problème d'eau qui ne chauffe plus : RESOLU
    Problème de cycle de lavage bloqué RESOLU
    Tout d'abord merci à Richard 31 pour son aide ainsi qu'au autres personnes du forum quej'ai a présent rajouté dans mes liens !
    Voici le résumé :
    1°) Plus d'eau chaude et blocage du programmateur à 2 endroits sur le cycle de lavage. Si je tourne a la main d'un cran le programme continu
    2°) Programme rincage aucun problème.
    - Test de la résistance OK : 17 Ohm
    - Test de continuité du Klixon dans une casserole d'eau chaude et une sonde de température : OK Non Passant puis Passant
    - Remontage toujours problème.
    - Test nappe de fils dans la porte
    - Shunter les 2 fils du Klixon pour voir si le programmateur continu son programme: Il continu donc programmateur OK
    - Vérification des durites pour voir si l'eau circule bien : OK
    - Démontage nétoyage du Klixon puis réinstallation : TEST OK
    Je ne sais pas ce qui c passé mais après 3 cycles complets tout fonctionne !!!
    En tout cas merci à tous. Je ne sais pas comment rajouter RESOLU en tete de post car je trouve cela pratique pour le prochain qui voudra regarder.
    Aujourd'hui j'ai appris sur mon lave vaisselle sur mon multimetre et sur le forum
    Bien Cordialement
    Vincent.
  1. [Blanc] Lave vaisselle asi6232 problème de chauffe [résolu]
    Par invite274facc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h40
  2. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 22h18
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG3440 ne chauffe pas!
    Par invitec62a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 18h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h54
  5. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
