[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP142/ADP441 chauffe pas [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteaa1b37e9
    Voici mon problème depuis 3 jours sur mon lave vaisselle de marque Whirlpool et de modele ADP 142/441 :
    Le lave vaisselle possede 4 cycles :
    Cycle 1 (Rincage) : Aucun probleme
    Cycle 2, 3 , 4 (Différents lavages) : Le cycle commence mais ne se termine pas. L'eau reste glacé.
    Je ne suis pas très doué en électronique, je possede un multimetre pour tester eventullement la résistance mais j'aurais besoin d'etre guidé quant a son utilisation.
    merci par avance.
    Vincent.
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP142/ADP441 chauffe pas
    il vous faut tester la résistance en ohmètre secteur débranché(gros tube gris en dessous du lave vaisselle)
    inviteaa1b37e9
    Merci PEPIN pour ta réponse.
    Je vais regarder cela ce soir et tester. J'ai essayer de trouver une photo de cette résistance sur le net pour voir a quoi elle ressemble. Savez vous ou la trouver sur ma machine et a quoi elle ressemble ( Serpentin, ... ).
    Quelle résultat de lecture dois je trouver ? environ 20 ohm ?
    Merci à tous.
    invitebeecccda
    Oui vous devez trouvez une vingtaine d'ohm pour la résistance.
    inviteaa1b37e9
    Bon je viens de me mettre derriere le lave vaisselle. A ma grande surprise la résistance ne ressemble pas a un serpentin mais a un tuinnel. Je viens de tester la résistance elle est de 17 ohm.
    Réponse docteur ???
    Merci pour votre aide ...
    Vincent.
    inviteaa1b37e9
    Deux petites photos de la bete si cela peu vous aider.
    inviteaa1b37e9
    Help ... toujours en panne
    inviteaa1b37e9
    Petit Up pour faire remonter mon fil !
    Je viens de tout démonter aucun fils ou cosses abimés ou noircis. Test du tunnel : 17 Ohm.
    Pas de circuit imprimé avec des soudures eventuellement défectueuses. Programmateur mécanique !
    Vérification de la nappe de cable au niveau de la porte rie na signaler.
    Sur le tunnel il y a une petite sonde avec un bouton poussoir a quoi sert il ?
    Sinon toujours le meme problème pas d'eau chaude dans mon lave vaisselle.
    Merci pour votre aide.
    Vincent.
    inviteaa1b37e9
    Voilà ou j'en suis :
    Depuis que j'ai appuyé sur le bouton poussoir présent sur la résistance de la machine à laver j'ai de nouveau de l'eau chaude. En revanche j'ai toujours mon programmateur qui se bloque et n'avance plus. Si je le decale d'un cran a la main il continu son cycle et le fini normalement.
    Au moment ou il se bloque et que j'ouvre le lave vaisselle il y a plein d'eau bien chaude, de la vapeur et plein de mousse en bas de cuve. Il doit etre en mode lavage !
    Je ne sais plus quoi faire ... HELP !!!
    Vincent.
    pour commencer la mousse semble bien en être la cause donc il faut vous dégager de cela
    la procédure:
    -1-vidanger votre lave vaisselle
    -2- prendre un sceau de 10l le remplir
    -3- en verser un tiers dans le lv (ne pas dépasser le niveau de cuve porte ouverte)
    -4- déclencher a nouveau une vidange seule
    -5- recommencer plusieurs fois cette manip jusqu'a élimination totale de la mousse,
    -6- réarmer le limiteur de chauffe
    -7- relancer le lave vaisselle sur un programme lavage sans aucun produit,
    -8- a mis parcours, ouvrir la porte, si présence nouvelle de mousse,
    -9- la boite a produit sera a remplacer (distributeur de produit de rinçage en cause)
    ensuite l'on avise
    inviteaa1b37e9
    Bonjour Richard,
    Merci pour ton aide j'ai lu pas mal de post de toi sur le forum.
    Alors :
    1°) LV vidangé
    2°) LV propre sans mousse
    3°) J'ai du réarmé le limitateur de chauffe (est ce normal ?)
    4°) le lave vaisselle a été relancé sans produit sur un mode normal.
    5°) L'eau est chaude, le programmateur ne bouge plus ! Il est sur la marque que j'avais fait a la craie.
    Vincent.
    inviteaa1b37e9
    Voici les dernieres infos :
    Je viens de relancer un cycle complet. Le programmateur se bloque à 2 endroits:
    Au 1/4 au moment ou l'eau est chaude et que ca lave
    Au 3/4 idem
    Apres chaque blocage je tourne d'un cran et il continu.
    Si cela peu aider pour le diagnostic.
    Vincent.
    re,
    un limiteur de température semble bloquer le prog,
    sans doute un chassis P10 vu le descriptif
    sur la durite (sur ces chassis) il y a un ensemble rond et blanc qui comporte des limiteurs,
    ils sont a controler, suivant la gamme il y en a 1/2 ou 3
    edit: via la photo du post 6 c'est tout a gauche
    inviteaa1b37e9
    Tout d'abord désolé pour le post en doublon mais je pensais bien faire car maintenant le lave vaisselle chauffe correctement. Persiste le problème du programmateur qui se bloque a 2 moments du cycle.
    Concernant le limitateur de température comment puis je le tester ?
    Vincent.
    re,
    on vas donc faire simple
    vous prenez le klixon le chauffez via un briquet pointes de touche du multimètre posées sur les 2 contacts du klixon et voir s'il bascule
    soit en mode ouvert soit en mode fermé (peu importe) le tout étant qu'il bascule
    si pas le cas a remplacer
    inviteaa1b37e9
    Klixon repéré, démonté, je test et vous dis
    inviteaa1b37e9
    Le Klixon a froid laisse pas passer si je chauffe il laisse passer
    Vincent
    re,
    il est bon,
    par contre en chauffe, il faut quand même que le klixon soit assez chaud (donc qu'il bascule)pour alimenter le prog,
    ceci prend comme le fut du canon, un certain temps (Fernand Raynaud)
    ensuite l'on avise,
    attention la mousse est très mauvaise conductrice de chaleur (d'ou le limiteur a réarmement qui a réagit car basé uniquement sur la température de la résistance elle même ) le klixon lui réagit a l'eau
    ceci explique cela
    inviteaa1b37e9
    Je relance un programme pour tester ?
    vincent.
    re,
    ben oui!!!!
    inviteaa1b37e9
    peut on brancher un multimetre pour vérifier la continuité sur le Klicxon pendant le cycle de lavage voir si il se déclenche ?
    Ou doit ton utiliser cette fonction du multimetre que hors tension ?
    Merci.
    invitebeecccda
    Les tests de continuité sont à faire HORS TENSION.
    Pour controlez votre klixon sous tension utilisez le VOLTMETRE.
    S'il est ouvert vous aurez 230V à ses bornes, et s'il fait continuité 0V
    inviteaa1b37e9
    Ok Dans le doute c'est ce que j'ai fait. J'ai 220 V en ce moment et l'eau est bien chaude ! J'ai l'impression que le programmateur n'avance plus.
    inviteaa1b37e9
    Toujours une tension de 220 au borne du klicson le programmateur avance toujours pas et eau brulante !!!
    Dois tester mon klicxon autrement qu'avec mon briquet ? Dans une eau a 65 ° par exemple ?
    inviteaa1b37e9
    Je viens de tester mon klicxon dans une casserole d'eau il se déclanche bien. J'ai peut etre pas assez attendu sur le LV. Je l'ai remonter je surveille la tension au bornes et j'attends plus longtemps. Pour le moment 220 V
    re,
    ceci présagerait par exemple un encrassement de la durite vu son âge cela s'explique aussi,
    re, faire le test de chougaby,
    pontez le klixon (relier les fils du klixon), le lv doit faire tout le programme pratiquement sans chauffe (pour éliminer le contact programmateur qui serait en cause si pas le cas)
    mais je n'y croie pas (potentiel a zéro malgré tout)
    inviteaa1b37e9
    Pontage réalisé et machine en cycle de lavage.
    Si j'ai bien compris :
    Si le cycle s'effectue sans problème cela veut dire programmateur OK et Klicxon HS.
    Vincent.
    inviteaa1b37e9
    Le programmateur vient de passer un cran supplémentaire !
    re,
    programmateur ok (ouf pour vous)
    le klixon semble bon,
    reste ceci a mon avis avant remplacement du klixon:
    la circulation hydraulique dans cette durite
    j'imagine que la détection de température est gênée,
    cette durite se doit d'être nickel,
    et le klixon se doit tel que la casserole d'être au contact de l'eau,
    s'il réagit dans l'eau de la casserole pourquoi ne fait-il pas pareil sur la durite ??
    là est le souci
  1. [Blanc] Lave vaisselle asi6232 problème de chauffe [résolu]
    Par invite274facc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h40
  2. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 22h18
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG3440 ne chauffe pas!
    Par invitec62a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 18h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h54
  5. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
