lave linge chbre compression
    invite0832f347
    comment demonte t on la chambre de decompression. Au bout du tube venant du pressostat, j'ai un manchon noir (voir photo) qui est jointé sur la cuve et qui n'est à priori pas démontable. Comment la nettoyer alors?
    parcro
    Re : lave linge chbre compression
    essaie ceci:
    désaccoupler la chambre de compression du tube venant du pressostat
    injecter dans la chambre de l'eau chaude sous pression (grosse seringue - plusieurs fois - ou tuyau branché directement sur le robinet d'eau chaude, ouvert progressivement)qui débouchera/nettoyera la chambre et terminera dans la cuve
    voir point 03.2 ici:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
    clic sur chambre ....
    Dernière modification par parcro ; 12/03/2005 à 22h51.
    invite0832f347
    Merci beaucoup, j'ai pu nettoyer ma chambre de compression, qui d'ailleurs n'était apparemment pas sale, et la machine se remplit toujours aussi peu d'eau et le tambour ne tourne pas vraiment (il se "balance" d'un coté puis de l'autre) le condensateur est bon lui aussi , je ne sais plus quoi faire!!!
    parcro
    voir pressostat
    ici:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...e-linge.htm#01
    points 03.0, 03.1 et 03.2
    clic sur les lots en bleu
    invite0832f347
    le pressostat a l'air de fonctionner: quand je souffle dans le tuyau, il claque. S'il est mal reglé comment puis je le savoir? faut il tester tous les contacts?
    invitebcd85837
    salut,
    as tu vérifié ta sécurité de porte ... cela m'est arrivé 1 fois : tout ce que je testais fonctionnait (pressostat / charbons du moteur / ...) la panne se situait ds le mécanisme de la porte ...
    bon courage !
    invite0832f347
    la securite de la porte fonctionne, car lorsque la machine finit son cycle, je dois attendre 2mns avant de pouvoir l'ouvrir. Je crois que je vais devoir appeler le depanneur cette fois!!!! Amoins que quelqu'un n'est une idee geniale sur la cause de ma panne!!!
    parcro
    mais, au fait, quelle est la panne initiale ?
    invitef0f7f79a
    tres bonne question parcro
    invitefc1c7ea4
    coment ta sus que le condensateur est bon ,ca en a tous l'ere que c lui le probleme essaye de le changer ,car le condensateur ,et le lenseur de se genre de moteur ,et pour le remplissage ,ca peu etre un probleme de pressostat c tres difficile de la regler ,de preference la changer ,et de bien la replacer faud pas laisser fuite de pression .ca risque de deborder d'eau.
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h13
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
