[Blanc] Panne M.O. [Résolu]
Panne M.O. [Résolu]
    invitea2c88f5e
    Exclamation Panne M.O. [Résolu]
    Bonjour à tous, mon microonde démarre normalement et quelques instants plus tard il fait un bruit inhabituel, la lumière du Mo baisse , le tube fluo dans la pièce s'éteint ? Rien n'a été changé dans l'installation.
    Auriez vous une idée sur le Pb?
    Ps: Je viens de l'essayer à vide, il ne le fait pas ! !
    Merci pour vos réponses.
    Re : Panne M.O.
    Bonjour bad et tout le groupe
    Citation Envoyé par bad Voir le message
    ... mon microonde démarre ... bruit inhabituel ... le tube fluo dans la pièce s'éteint ? ...
    La description des symptômes me fait penser que ton microonde n'a rien, mais que tu as un sérieux problème électrique.
    1- il est anormal qu'il y ait une relation entre une prise de courant, où le MO est supposé branché, et un éclairage, puisque les lignes sont distinctes, en principe.
    2- il est probable que le branchement des deux éléments cités soit défectueux.
    Que se passe-t-il sur d'autres éléments allumés en plus du fluo, quand tu démarres de MO chargé?
    Ce que je pense, c'est qu'un mauvais contact (borne(s) déserrée(s)) dans le ou les circuits concernés, ce qui entraîne une sévère chute de tension de l'alimentation.
    Peux-tu vérifier ou au contraire confirmer, que le fluo et la prise MO sont sur le même circuit (fusible ou disjoncteur)?
    Comme des vérifications de serrages vont devoir être faites, elles doivent se faire hors tension, pour des raisons de sécurité.
    invitea2c88f5e
    Re : Panne M.O.
    Gienas, bonsoir, merci pour votre réponse rapide et cohérente, rasurez vous, l'éclairage et les prises sont bien sur deux lignes distinctes.
    J'ai suivi votre conseil, reserré les connections , je crois que le pb venait de la ligne d'arrivée de courant, (sortie compteur, entrée boite), une des bornes était déserrée, pour l'instant, après maintes éssais, tout est redevenu normal, le temps nous le confirmera !
    Encore merci, cordialement, Bad
    Re : Panne M.O. [Résolu]
    ... rassurez vous, l'éclairage et les prises sont bien sur deux lignes distinctes ...
    Je suis, à présent, totalement rassuré
    ... tout est redevenu normal ...
    Merci pour le retour.
    Je considère donc le problème [Résolu]. J'ajoute le suffixe au titre, et je ferme la discussion. Elle reste accessible en consultation.
    PS: ces bornes mal serrées, parfois, peuvent provoquer des échauffements capables de déclencher un incendie. Il ne faut donc pas les négliger.
  1. [Brun] Panne TV [résolu]
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h02
  2. [Brun] panne tv (resolu)
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 17h43
  3. [Info] Panne alimentation TV (resolu)
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 19h05
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. panne tv [résolu]
    Par invitebfb423a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
