[Blanc] combiné bosch KSU3320/01
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    un problème assez complexe . je viens de verifier un combiné COOLER KSU3320/01 bosch. le problème est le thermostat, c'est un ranco K59P6834. le hic c'est que ce type m'est inconnu ainsi que le type de l'appareil(via fournisseur pièces) . quelqu'un pourrait il me dire a quoi correspond ce thermostat ou le code de cette pièce chez bosch. merci a tous
    invited10dd8df
    Re : combiné bosch KSU3320/01
    slt
    voici donc le code en question du thermostat 182029
    donc tu as affaire a un no frost donc volet thermostatique mais ca tu le sais
    invitef80bfdd5
    merci a toi "toulounais" mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un nofrost, il n'y a pas de ventilation dans cet appareil ou alors il est super caché. le tableau de bord au dessus de l'appareil comporte le thermostat classique, un interrupteur vert (allumage) un bouton de mise en surgelation (lumièrre orange ) et une 3è lampe que je n'ai pas fait attention . de plus aucune indication 'nofrost' sur l'appareil ce qui en son temps n'était pas si courant donc on l'indiquait comme 'pub'
    invited10dd8df
    re
    pourtant d'apres la vue eclaté de ce modele KSU3320IE/01-V01 presentent bien un no frost
    a moins que les appareils a l'etranger differe d'une vue eclate a l'autre
    invitef80bfdd5
    oui mais je n'ai pas ce IE sur la plaque signalitique car en effet celui la est monté avec une sonde mais ici c'est un thermostat traditionnel , 2 bornes ranco et la je n'ai aucune spécification . avec la vueeclatée du modèle que vous voyez le bandeau du dessus est différent; bouton rond lampe incorporée et le thermostat est accessible lorsque la porte est ouverte soit dessous le bandeau (reglage)
    invited10dd8df
    re
    ce coup ci je pourrai pas t'aider
  1. [Blanc] probleme de congelation sur un combiné bosch KGU33620
    Par invite95a1154d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 18h50
  2. [Blanc] Affichage du combiné Bosch 3320IE/02 qui clignote
    Par inviteed5e50a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 11h16
  3. [Blanc] combiné Bosch K6V26.....
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 21h02
  4. A L'AIDE pb ventilateur combiné froid bosch 4620
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 12h30
  5. Panne Bosch combiné frigo - réfrigérateur
    Par invite3597389c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 12h30
