[Blanc] LL Ariston AT 125 : programme reste sur place.
    invitef10b570d
    le programme de ma machine à laver ariston AT 125 n'avance plus, qd je le mets sur un programme la machine se remplit d'eau, la machine lave mais le programmateur reste sur place.
    Qui a déja rencontré ce problème ?
    CB
    golfo57
    Dans le programmateur il y a un petit moteur, soit un fil déconnecté, soit celui-ci est HS.
    goupilargenté
    Re : LL Ariston AT 125 : programme reste sur place.
    Est-ce que l'eau chauffe? Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que la résistance a une valeur de quelques dizaines d'ohms (machine débranchée du secteur).
    Ou essaie un programme sans chauffage.
    Sinon en effet c'est le programmateur qui est suspect.
    Bon courage
    bret35
    bonjour faire un programme essorage seul
    si le codeur avance ce n'est pas lui qui est en cause mais soit un probleme de chauffage ou de carte electronique
    a+ bret35
    invitef10b570d
    Bjr et merci de ta réponse.
    CB
    invitef10b570d
    CB
  1. [Blanc] lv ariston 660 reste sur rinçage .
    Par invited84c6cc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 09h27
  2. [Blanc] Problème de cycle sur programmation ML séchante Ariston AML 125
    Par invitee55c46af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 22h06
  3. [Blanc] mon lave vaiselle reste sur le programme lavage
    Par invite9bab7fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h13
  4. orage sur ariston 125 AML
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 14h27
  5. Peut-on enregistrer sur un CD s'il reste de la place .. ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2006, 23h48
