[Thermique] Probleme "faute de gaz" chaudiere Deville
    invitef0f442c3
    Bonjour à vous!
    Je viens d'installer une chaudiere à ventouse Deville Galea et l'animal se met toujours en defaut "Faute de gaz" apres une petite periode d'utilisation.
    On a suspécté au depart une variation de la pression du compteur de gaz, mais meme apres changement du détendeur, la chaudiere se remet en defaut
    Plz help me
    joh93
    Re : Probleme "faute de gaz" chaudiere Deville
    Bonjour, je ne connais pas ta chaudiere mais est ce que tu as verifier phase/neutre?
    invitef0f442c3
    oui, il est vrai qu'edf avait inversé la phase et le neutre sur le compteur, mais maintenant c'est arrangé et le problème persiste... GDF a également changé le détendeur, mais pas de résultat non plus...
    joh93
    A la chaudiere directement tu as verifier sur l'arrivée 220v pour la polaritée?
    Regarder au compteur ne suffit pas.
    Est ce que c'est une chaudiere neuve?
    Est ce qu'un SAV est venu faire la mise en service et nottament les reglages du bruleur si necessaire?
    Reglage gaz mini, maxi ,etc....
    Un mauvais reglage du mini gaz peut entrainer un decrochage et une mise en securitée par exemple.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 04/01/2009, 16h16
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par invitec5cd3882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 22h16
  3. [Thermique] Problème de température Chaudière gaz murale Deville
    Par invitebdea468f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 15h21
  4. "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    Par invite23e3fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
  5. chaudière gaz "CHAPPEE"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 09h55
