[Brun] lcd avec probleme d ecran
    invite2ed01090
    j ai un soucis avec mon lcd .A bout d une a deux heurs j ai une barre blanche rayee de toutes les couleurs qui apparait au milieu de l ecran .auriez vous une idee de la panne svp
    invite14db6220
    Re : lcd avec probleme d ecran
    salut,
    marque, modèle et photos, stp...
    invite2ed01090
    bonsoir;
    c est un grundig amira lxw 68 7515 REF
    POUR LA PHOTO pas avant demain l appareil n est pas encore rentre de vacances avec les enfants
    invite2ed01090
    c 'est bon j' ai recupere les photos de la panne les voici
    invite14db6220
    salut,
    vu que ca le fait au bout d'1 à2 heures, c'est soit une nappe de driver de dalle soit un driver de dalle HS = dalle HS = poubelle
    invite2ed01090
    merci azer pour l'info je vais verifier les nappes et puis si ....comme tu dis direction la decheterie
    merci en tous cas
  1. Problème d'affichage avec écran LCD 2x16
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 15h48
  2. [Brun] probleme avec mon ecran lcd help me!!!!
    Par invitebc631b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h25
  3. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h52
  4. Problème avec écran LCD
    Par invitebbbd50c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2006, 09h23
  5. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 21h33
