[Blanc] pb de Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    inviteb8937954
    Suite à une incident canin (destruction et absorption de la trappe de vidange puis arrachement du tuyau d'évacuation de la pompe...) j'ai couché ma machine à laver sur le flanc droit pour la réparer, mouillant alors par inadvertance la carte de puissance, qui a alors grillé à la 1ère remise en route.
    J'ai donc acheté une nouvelle carte, malheureusement lorsque je rallume la machine, celle-ci ne veut pas fonctionner et présente les symptômes suivants :
    - bip-bip incessant
    - diode "Rinçage" clignotante
    et aucun message d'erreur sur l'afficheur
    Cependant la carte électronique d'affichage ne présente aucune trace d'une quelconque détérioration.
    Concernant la nouvelle carte électronique, j'ai remarqué cependant que ses références et de celles de la carte d'origine sont différentes;
    la nouvelle carte :
    GE Procond Elettronica
    type P. 451520000 F:3177
    type E. 132156853
    SW Ver. W2C01551 04/june/08
    Avec sur une étiquette à côté indiquant :
    132110814
    EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801
    Sur la carte d'origine:
    type P. 451510063 F:5075
    type E. 124303928
    SW Ver. W2C01450 14/02
    Avec, sur une étiquette à côté :
    132110811
    132113340
    2A1C921AADB502A4
    Le vendeur de la nouvelle carte me dit que c'est la bonne pièce détachée, celle-ci étant de la "nouvelle génération" déjà préprogrammée.
    La machine à laver est une Arthur-Martin
    mod. AWF1210
    prod.: 914515017 00
    type: P6347629
    serial number: 21500142
    1) Quelqu'un saurait-il si les "symptômes" cités en début de mon post correspondent à un message d'erreur, ou à un paramétrage manquant ?
    Si oui comment y remédier ?
    2) Sauriez-vous si ces nouvelles cartes électroniques n'ont effectivement pas besoin d'être programmées ou initialisées ?
    En vous remerciant par avance,
    Corto56.
    invite9aafc4cc
    Re : pb de Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    j'ai un soucis avec la mienne si cela vous interresse je pourrais vous la racheter
    u96
    bonsoir,
    pour corto56:
    merci de donner le code produit commencant par 9 ainsi que le numero de serie.
    amities.
    inviteb8937954
    sur la plpaque signalétique de la machine est indiqué :
    prod.: 914515017 00
    invite9aafc4cc
    Alors, est ce reparti c'était bien la carte ou non car moi j'ai un problème des que je mets le courant l'affichage et la programmation fonctionne entre 10secondes et 1mn je peut même démarrer le cycle si je veux puis plus rien tout se coupe et obliger de couper le courant par l’inter et de le remettre un peu plus tard et cela me refait la même chose, j’ai eut le problème il y a 3 semaine et j’ai refait toutes les soudures et c’était reparti et maintenant cela veux plus rien savoir et avant de mettre 130€ dans une carte je voulais être sur de mon diagnostique.
    u96
    pour corto56, voici la reference d'origine de votre module: 132110814/2
    d'apres le fabricant celui-ci est non programme!
    amities.
  1. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invited099fe8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h03
  2. MAL Arthur Martin AWF1210
    Par invite42db14ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h48
  3. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par invite54b335a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 16h05
  4. Machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par inviteb27f1d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 15h33
  5. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par invited629a225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 16h04
