[Thermique] Chaudière murale à ventouse Vaillant de 1995 : démarrage aléatoire.
    invite1a2cd7dc
    Je rencontre un problème avec ma chaudière :
    Type Murale (à ventouse) de marque Vailland Année 1995, elle produit l'eau chaude et chauffage dans un pavillon de 170m².
    Problème sur le chauffage : le thermostat fonctionne correctement, la pression de l'eau à froid est à 1.5.
    Mais de plus en plus fréquemment, voir maintenant plusieurs fois par jour elle ne se met pas en route, l'extracteur tourne, le bruleur ne s'allume. Arriver à 15 degré je descend au sous sol et une petite claque sur le coté elle démarre immédiatement.
    Merci de vos conseils pour éviter de vivre au sous sol et pour résoudre ce problème.
    invitedd2b871f
    Re : Chaudière murale à ventouse Vaillant de 1995 : démarrage aléatoire.
    les chaudiere a ventouse sont equipe d un extracteur la chaudiere lorsque le ventilateur extrait l air il fait basculer le contact du prestotat air il est a cote du ventilateur et autorise la mise en route du bruleur le tu cristal est bouche ou la menbrane du prestostat ne se deplace plus il est bon pour la poubelle
    invite1a2cd7dc
    Merci,
    Je cherche ce soir le prestostat air, je regarde ce que je peux faire et ou je pourrai en trouver un si besoin.
    Mais pourquoi cela fonctionne en eau chaude si c'est le prestostat?
    invite1a2cd7dc
    Citation Envoyé par PP95 Voir le message
    Merci,
    Bonjour et merci pour votre aide,
    J'ai enfin changé le presostat mais pour que cela fonctionne il faut que je déconnecte un des 2 tuyaus d'air.
    Est ce que c'est normal ?
    Ou est le probleme?
    Merci pour votre réponse.
    invite1a2cd7dc
    Chaudiere vaillant gaz
    J'ai changé le presostat d'air sur une chaudiere vaillant à ventouse de 1995 qui avait du mal à demarer.
    Mais maintenant pour que cela fonctionne il faut que je déconnecte un des 2 tuyaus d'air et la tout fonctionne.
    Ou est le probleme?
  1. [Thermique] Chaudière Lamborghini ventouse murale type B11.
    Par invite03c3dcff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 16h35
  2. [Thermique] Pb Chaudière Vaillant Ventouse T3
    Par invite70f7ca4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h32
  3. [Thermique] Niagara delta (chaudiere murale a ventouse)
    Par invite76bb8eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 11h15
  4. [Thermique] panne chaudiere vaillant ventouse ECS
    Par invite8ed42a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 12h13
  5. Choix d'une chaudière murale ventouse ?
    Par invitebf8e075b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 21h26
