[Thermique] Thermostat d'ambiance Rondy T113 : températures abérées.
    invitefe3a9ef1
    Smile Thermostat d'ambiance Rondy T113 : températures abérées.
    J'ai branché un thermostat3 fils rondy T113 sur une chaudiere murale gaz classique.
    les 3 fils sont NO, NC et COM.
    Mes branchements sonts NO et COM sur les 2 fils de la chaudière qui étaient reliés par le pont. (Remarque : la chaudiere a 2 ans et est donc presque neuve)
    Cela fonctionne mais je n'atteins pas la température désirée (17,5 au lieu de 19 ou 20) la température de chauffage ne dépasse jamais 50 °C et la chaudière ne pousse jamais à plein pot.
    J'ai tenté de brancher le fils NC à la place de NO. Le résultat est le meme.
    Je pense qu'il me manque un pont avec NC ou autre chose.
    Auriez une idée.
    Merci de votre réponse rapide car on a froid !
    A plus tard
    joh93
    Re : probleme branchement thermostat rondu T113 sur chaudiere gaz
    Bonjour, deja indiques nous la marque et le modele de ta chaudiere.
    Quand tu remets le shunt la chaudiere arrive a monter + ?
    Le probleme ne vient peut etre pas du thermostat mais d'un reglage sur la chaudiere si le probleme est le meme quand tu as le shunt.
    inviteb34309c1
    Sur certains thermostats, il y a la possibilité en réglant des petits curseurs de faire fonctionner le thermostat en "tout ou rien" ou en "PID". Dans ton cas, il faut un réglage en "tout ou rien". Vérifie sur la notice .
    invitefe3a9ef1
    Citation Envoyé par centaurus Voir le message
    Merci de vos réponses
    ma chaudiere est une DUO SYSTEME MURAL 23 RI marque STYX (sous marque de ariston)
    Mon thermostat est un 3 fils rondy T113
    J'ai fait un reset ...toujours pareil
    J'ai remis le shunt (enlever le thermostat) et la ca remarche !
    Je ne sais plus quoi faire.
    Please aidez moi
    ne confondez pas température chaudière et thermostat d'ambiance,
    l'un n'agit pas sur l'autre (si je puis le dire ainsi)
    la chaudière a un thermostat de régulation de "sa température"
    qui n'a rien a voir avec celle du thermostat d'ambiance
    inviteb34309c1
    Je n'ai pas trouvé sur internet le shéma électrique de cette chaudière.
    Vous est-il possible ne nous fournir le shéma élecectrique de la chaudière et celle du thermostat?
    Je pense que se sera plus simple.
  1. [Blanc] L L Far 3000 : températures abérées.
    Par invitebe527e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 23h49
  2. thermostat d'ambiance
    Par invitefdd4bedb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 00h44
  3. [Thermique] Thérmostat d'ambiance
    Par invitee6844404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 13h20
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
