[Blanc] LV TE300 BRANDT fait disjoncter ! [résolu]
    invitefe2f435b
    Notre LV Brabdt Premia TE300 fait sauter le disjoncteur des qu'on le branche !.
    Quel est la procedure a suivre pour detecter la panne , sachant que je n'ai rien démonté et qu'il reste un peu d'eau dans le fond de la cuve.
    bret35
    Re : LV TE300 BRANDT fait disjoncter !
    faite un essais en debranchant la resistance dans 90 our 100 des cas c'est elle qui est en cause
    a+ bret35
    invitefe2f435b
    OK j'essaie demai matin, et je poste la réponse.
    Ok cas ou vous auriez raison, savez vous ou je pourrais trouver une resistance pour un mon modele qui date ?
    Le + cordialement,
    bret35
    RE
    si c'est bien la resistance qui est hs elle a pour reference:31x7766 et est disponible en usine
    vous pous la trouver dans tous les sav
    a+ bret35
    invitefe2f435b
    OK ...
    maintenant, en ce qui concerne le nettoyage ...
    faut il le faire dans un certain ordre ? -- y a t il des parties a vraiment decrasser ? -- exist il un shema de ce lave vaisselle ? (je n'ai trouvé qu un plan difficile a comprendre) ...
    et enfin, comment s'y prend on pour le demonter ?
    d'abord les cotes ? etc etc ...
    D avance merci
    invitefe2f435b
    hello ...
    apres debranchement ... de la resistance chauffante, le LV ne fait plus sauter les plombs. $
    Avant de l acheter neuve, Comment me coneiller vous de nettoyer la tuyauterie du LV. J'avais une idee , mettre un litre de vinaigre blanc dans la cuve et lancer un nettoyage. est ce une bonne idée ?
    cordialement,
    en princiep avec un ohmetre, que dois je mesurer sur les deux cosses de la resistance ? une valuer infinie ? ou egale à 0 ou autre chose ?
    ledabe
    Ne pas confondre Disjonteur et plombs "fusibles"
    Deux choses différentes.
    Un litre de vinaigre ne lui fera pas de mal au contraire
    mais votre résistance est HS
    la valeur de la résistance est de 18 ohms environ
    et infini avec la masse.
    Ce qui ne doit être votre cas.
    Dernière modification par ledabe ; 20/02/2009 à 19h59.
    invitefe2f435b
    Bon j'ai deconnecté les fils d'alimentation de la resistance chauffante.
    J'ai laissé branhcé la masse dessus , puis j'ai rallumé. Le lave vaisselle ne saute plus et j'ai meme testé un programme de micro lavage. Tout va bien.
    Apres redebranchage, j'ai mésuré la resistance. Dans tous les cas, la mesure ne decolle pas de 1. D'ailleurs meme avec les cosses de l ohmetre dans l'air sans rien toucher c'est 1. J'en conclue que c'est comme si la resistance etait coupee quelque part.
    J'ai testé tous les cas, masse, un bout de la resisatnce etc etc ...rien. PAs de 18 ohms en tout cas !.
    du coup j'ai démonte la resistanec et j 'irai au magasin avec au cas ou , histoire de me faire dire qu elle est nase ...
    je pense que c'est ça mais, comme ça j'aurais la piece avec moi.
    si tout va, bien , je remonte la neuve et on en parle plus !
    un grand merci a tous
    invitefe2f435b
    Histoire de cloturer le sujet ... )
    J'ai trouvé la piece qu'il me fallait chez :
    http://www.idpieces.com/index2.php
    il sont supers sympas / pros. J'ai téléphoné vers 14h00 (un samedi )-j'avais la piece (resistance chauffante) 63 euros, vers 15h00- a 16h30, je remplacais la piece - A 17h00, je faisais tourner mon lave vaisselle avec (3 jours de vaisselle dedans !!!) ... comme si de rien n'était !
    (j'oubliais, avant d acheter la piece, j'ai pu mesurer avec la vielle piece et le vendeur. celui c m'ont montré qu'une des deux était bien a la masse, ce qui provoquait la mise en arret de mon disjoncteur !!!)
    Un grand merci a vous tous, pour toutes les infos pertinentes !, cela m a permit d'économiser 400 euros !!! ...
    LONGUE VIE A CE SITE !!! ...
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter !!!![résolu]
    Par invite8ee2a983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 10h51
  2. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 09h54
  3. [Blanc] LL BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite1169439c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 20h18
  4. [Blanc] BRANDT WTC 1153F , mon LL fait disjoncter[résolu]
    Par invite15828f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h24
  5. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 11h26
