[Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter !!!![résolu]
    invite8ee2a983
    Bonjour tout le monde.
    Voilà, j'ai un problème avec mon lave vaisselle brandt premia !
    Lorsque je referme la porte avec le bouton marche/arrêt enfoncé ou non il fait sauter le disjoncteur ! Je l'ai ouvert pour voir si y' avait pas de l'eau ou un fil de débranché ou autre mais je ne vois rien, j'ai nettoyé a fond les filtres pensant que c'était bouché mais rien, a chaque fois ça disjoncte !
    J'ai comme l'impression qu'il y' a une sécurité quelque part.
    Merci beaucoup de m'aider.
    Re : Lave vaisselle brandt fait disjoncté !!!!
    bonsoir,
    déposez la facade de porte ensuite voir la nappe du cablage au bas de la porte partie charnière
    si un fil n'est pas en voie de se couper,
    ou carrément coupé
    invite8ee2a983
    Merci pour avoir répondu rapidement.
    Je viens d'aller vérifier mais non rien de coupé les fils sont en bonne état.
    re,
    attention ce n'est pas simple,
    c'est dans la gaine de protection juste au passage de la barre de charnière ,
    cela ne s'effectue pas en 2 temps 3 mouvements du moins si c'est le chassis auquel je fais référence (nappe plate)
    PEPIN45
    essai en otant les cosses de la résistance et en les isolant
    invite8ee2a983
    Re : Lave vaisselle brandt fait disjoncter !!!!
    En fait il y'a des fils qui parte du haut de la porte jusqu'en bas ou là ils rentrent dans un guide en plastique et longe la porte sur la gauche. J'ai réussi a ouvrir les guide en plastique qui sont simplement clipsé et les fils sont en bonne état.
    Je vais essayé en isolant les cosses de la resistance ! Y'a pas de risque ??
    PS le modèle du lave vaisselle est : premia P3531D
    Merci pour tout
    PEPIN45
    non pas de risque si vous isoler bien les cosses
    invite8ee2a983
    Et bien voilà j'ai fait ce qu'on m'a dit.
    J'ai donc débranché les cosses de la résistance le + et le - en laissant celui de la terre. Et là aucun problème cela ne disjoncte plus a la fermeture de la porte.
    Ensuite j'ai rebranché le + et le - en enlevant la terre et ca ne disjoncté plus mais lorsque je remet la terre ca disjoncte !!
    En espèrant que vous savez d'ou cela pourrait bien provenir, merci d'avance.
    invite5b71786c
    en faisant cela Pepin45, vous a demontrez que c est la resistance qui est hs donc il suffit de la changer
    invite8ee2a983
    Et bien voilà, mission réussi et grace à vous !!
    J'ai changé la résistance trouvé au magasin du coin et cela fonctionne !
    Un petit truc pour ceux a qui ce problème arriverait, faite très attention lorsque vous enlever l'ancienne resistance car avec le joins ça va mal a enlever et j'ai désoudé la coque en plastique et j'ai donc du mettre du silliconne en espérant qu'avec la chaleur il ne lache pas car j'ai pas mis du silliconne qui tient à la chaleur !!! on verra bien après quelque lavage.
    En tout cas merci pour tout et je vais ouvrir un autre poste car maintenant j'ai un problème de ballon d'eau chaude qui me fait fondre les fils et on m'a dit qu'il doit y avoir une surchauffe.
    A bientôt...
  1. [Info] [résolu] Lave vaisselle Thomson Axium VDS450 fait disjoncter
    Par inviteee98a07f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h59
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter
    Par inviteaf0a25e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2008, 10h53
  3. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h41
  4. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 11h26
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
