[Brun] resistance grillée dans TV
    invite463e920a
    bonjour,j'ai un souci avec un téléviseur de marque sagem modèle 71NT414:
    La résistance RD3 a grillé.J'ai cherché à côté pour voir si d'autres éléments pouvaient être abimés mais mes connaissances et mon matériel sont limités:
    je n'ai rien trouvé.J'ai donc deux problèmes:comment connaitre la valeur de cette résistance(naturellement je n'ai pas le schéma d'ailleurs je serais très intéressé si quelqu'un pouvait me le procurer)?Comment savoir si d'autres éléments sont abimés?
    invitef80bfdd5
    Re : resistance grillée dans TV
    il s'agit d'un chassis STV2840 dont je n'ai le schéma
    invite0f514b90
    Salut
    Tu peux faire aussi une recherche avec ELBE K110 pour le schéma ce doit etre le meme.
    Elle est connectée entre quoi et quoi cette resistance ?
    Je suppose donc que c'est la partie deflection.
    Sans doute une resistance de securité=>Doit y avoir autre chose en plus..
    parcro
    Avé
    comme indiqué par Romudlabal :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic353040.html
    donne ceci (fichier joint):
    http://www.eserviceinfo.com/download...be_K110-7.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite463e920a
    Merci à tous pour vos réponses rapides
    la résistance grillée (d'un assez joli gabarit) est située à vue d'oeil (disons plutôt connectée) entre une bobine et un TDA3654 par l'intermédiaire de quelques petits trucs (résistances et condensateurs).
    J'ai déjà démonté plusieurs éléments pensant qu'ils pouvaient être abimés mais les diodes et les résistances n'ont rien;il y a deux gros
    machins parallélépipédiques AVR75MKPH1 et 55539P653 9n1 j 2KV JN.Je ne voudrais pas paraître ignorant mais je me demande bien ce que ça peut être(c'est dans une zone pleine de bobines).
    Quand je branche mon multimètre aux bornes de la résistance grillée
    (enlevée) il y a une légère déviation de l'aiguille puis un retour à zéro.
    Si un autre composant défectueux avait fait griller cette résistance
    ne devrait-on pas au contraire observer une sorte de court-circuit?
    salut
    KGM
    Est-ce que ton image est cintrée )( ?
    Vérifies le transistor QC2, BD 237. Panne EST/OUEST.
    invite463e920a
    Non,pas d'image cintrée,d'ailleurs pas d'image du tout:écran noir.Après
    avoir regardé le schéma je n'arrive pas a lire la valeur de RD3.J'ai testé
    le transistor BD 237 mais je ne suis pas sûr de l'interprétation .
    Si j'appelle les pattes 1,2,3 et que je teste avec mon multimètre:
    - en 2 ,+ en 1 ou 3 ça ne passe pas
    +en 2 , - en 1 ne passe pas , - en 3 passe
    - en 3 ,+ en 1 ou 2 ça passe;
    ça ne me parait pas très correct qu'en pense-tu?
    KGM
    Pour l'instant tu peux laisser de côté ce transistor. Si pas d'image contrôles le BU ligne , diodes et condos autour . Voir le schéma laisé par Parcro que je salue au passage.
    A suivre , KGM.
    invite463e920a
    effectivement le BU ligne est mort, je vais vérifier les diodes et condensateurs autour dés demain
    salut
    invite463e920a
    J'ai changé le BU et la résistance . J'ai remis la télé en marche,au début
    ça marchait assez bien mais il y avait un problème de son intermittent
    dû à un faux contact au niveau de la fixation de la carte nicam sur la carte châssis.J'ai dessoudé deux condensateurs de la carte nicam pour pouvoir refaire les soudures de fixation;j'ai remis les condensateurs .
    Et maintenant je n'ai plus de son du tout et l'image est cintrée )(.
    J'aurais encore besoin de quelques tuyaux sur ce coup là SVP.
    Je crois avoir compris pourquoi la résistance a grillé ,à force de brancher et débrancher des fils lors des essais j'ai remis la télé en marche en oubliant de rebrancher les quatre fils qui vont aux bobines du tube (la déflection sans doute):sanction immédiate,écran noir et résistance qui fume.
    invite0f514b90
    Salut
    Refais les soudures au niveau de la THT et de l'alim..
  1. [Brun] Rétro projecteur Samsung SP43T7 HPX XEF type J54A43T7 : résistance grillée.
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 28/01/2009, 20h28
  2. resistance grillée sur chargeur perceuse
    Par invite083de0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h36
  3. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h15
  4. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
