resistance grillée sur chargeur perceuse
    invite083de0c9
    perceuse 24v 1,3 AH
    qui peut m aider mon chargeur ne fonctionne plus et la resistance grillée ne permet plus de lire sa valeur joint le schema electro merci d'avance jb
    Re : resistance grillée sur chargeur perceuse
    Bonjour calas et tout le groupe
    Peut-être as-tu oublié de nous mettre le schéma.
    Sans ce schéma, je doute que l'on puisse t'aider.
    invite083de0c9
    probleme cha
    rgeur batterie perceuse 24V 1.3 AH une resistance à griller on ne peut plus lire sa valeur qui peut m'aider schema ci joint merci d'avance à qui pourra m'aider
    Tu es nouveau et on va donc t'excuser.
    Mais il serait bon de relire la charte: un bonjour et un titre explicite sont de rigueur sur le forum
    Dernière modification par Jack ; 23/12/2006 à 20h27.
    invite083de0c9
    chargeur perceuse resistance grillée
    bjr une resistance de mon chargeur 24v 1.3 Ah a grillée et sa valeur n'est plus visible qui peut m'aider schema ci joint merci d'avance
    Bonsoir calas et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais un "up", en vue d'une fusion avec des doublons.
    L'opération a "réussi". Les trois discussions ouvertes, sur le même sujet, sont interdites par la charte. Il faut rester dans le même sujet. On ne publie une question que sur un forum, le plus adapté.
    Je relève une certaine incohérence dans le schéma, qui me semble inexplicable. La LED rouge et sa diode charge la batterie, si elle est présente en se fichant complètement de la présence ou non de la résistance détruite et de sa diode.
    Cette diode s'allume-t-elle? Ou alors vérifie si ton schéma est bien le bon.
    Peux-tu tester, au testeur de diode, que la diode et la LED sont bonnes?
    La résistance est-elle vraiment coupée?
    La LED verte est montée aussi de manière "dangereuse", et doit indiquer la présence du 24V. Fonctionne-t-elle?
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2006 à 21h19.
    invitea1397ed2
    Citation Envoyé par calas Voir le message
    perceuse 24v 1,3 AH
    apparament,j'ai le même problème que toi,mais à la seul différence c'est que je peut lire la couleur
    Vert Noir OR ou Marron et OR, 4 watt .Mais voilà je ne sais pas lire çà valeur,si au retour tu pouvais m'aider?merci.
    j"ai vu ton schéma,le même.
  1. [Brun] Alim grillée sur TVC2237B
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h28
  2. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
  3. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h15
  4. chargeur cd sur bmw
    Par invitebb520e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 13h38
  5. Cosse résistance grillée Lave linge FAURE 990
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 17h26
