[Brun] Rétro projecteur Samsung SP43T7 HPX XEF type J54A43T7 : résistance grillée.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite87331165
    bonjour tous
    j'aurais besoin de vos connaissance car on ma donner un reto samsung SP43T7 HPX XEF type J54A43T7 sans télécommande et un pb de convergence .
    j'ai visiter tous les post sur le forum , car aprés avoir refait les soudures des 2 STK 392010 ,lors de la remise en tension une résistance R430 a carrement griller.
    en fait je pense avoir inverser 2 fils ( malgrés mes reperes ) ,un rouge et un vert.houpps
    j'ai trouver cette photo sur le site ,c trés explicite
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229275184
    alors j'ai mis le fil vert a la place du rouge,donc je pense que c pour cela que R430 a griller (jaune violet sur,mais le reste a griller)
    sur la carte , il y en a qui lui ressemble grave donc ce serai jaune violet argent or? peut etre.? je suis en train de m'en procurer 1 ou 2 pour refaire un essai av de commander les STK.
    par contre je ne c pas quel fil rouge ???
    quelqun aurais t'il une idées sur l'origine de ces 2 fils et leur emplacement .j'ai bien ma petite idée mais je crois avoir assez fait de dégats comme ça.
    je vous entend rigoler de là
    ben voilà maitenant si vous avez des info quelconque qui puisse me faire avancer avotre bon coeur mais ne vous foutez pas trop de ma gueule .
    qui n'essaye rien n'a rien . merci
    invite87331165
    re
    sur la photo,on voit que les fils vont vers les lampes mais ou'.
    ou sont les spécialistes du samsumg retrojecteur
    avant que
    marc.suisse
    Re : Rétro projecteur Samsung SP43T7 HPX XEF type J54A43T7 : résistance grillée.
    Salut
    Je suis navré , mais je suis bien incapable de te répondre , il faudrait disposer d'un même chassis devant soi pour te répondre avec précisions .
    J'essayerais de regarder demain si je trouve quelque chose .
    On voit le fil vert sur la photo ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite87331165
    merci marc.suisse
    le fil vert c'est celui en haut a droite de la photo, il part de la carte.
    le pb c'est que le fil rouge ,je ne c'est pas ou je l'ai brancher.
    a demain ,il ferra jour comme dit ma grand-mere
    marc.suisse
    Salut
    Est-tu sûr que le restant des couleurs de la R430 sont jaune , violet ?
    Car sur le schéma que j'ai , R430 fais 22'000 ohms / 2W .
    A ces côtés , toujours d'après le schéma , tu dois en avoir une identique , la R429 .
    On ne voit pas très bien sur la photo , mais le fil vert est soudé ?
    invite87331165
    Thumbs up Re : Rétro projecteur Samsung SP43T7 HPX XEF type J54A43T7 : résistance grillée.
    hello marc suisse ,tu es plutot matinal.
    j'ai contoler a nouveau la R430 est bien jaune violet ça c'est sur mais aprés je l'ai deduis par rapport a la R409,R410,R418 qui sont jaune violet argent or et peut etre blanc.
    par contre a coté de la R430 je trouve pas de R429,mais il y a C439,D413,le connecteur GT301.
    le fil vert est bien souder sur la carte ,c l'autre coté du fil que j'ai un doute. je pense avoir trouver grace a cette photo
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229344227
    je te tiens au courant mais si tu peut me verifier les couleur de cette resistance avant de refaire une connerie.
    KGM
    Pour aider une partie de la doc avec R 430 sur la droite sous Q 431.
    invite87331165
    merci kgm mais le lien n'est pas disponible en attente de validation,donc je verrai + tard.
    c'est tu si R430 est visible ,si on peut savoir sa valeur.
    je pense avoir trouver ou j'ai inverser les fil rouge et vert mais je n'aurais la resistance si c'est la bonne que mercredi ou jeudi.
    je ferai un essai ,je verrai bien si ça fume ou pas.
    en attentand merci a tous . autre chose j'ai lu sur un post qu'il fallait un fer basse tension,le mien,je le branche directement sur le 220v.quel sont les risques ?
    de toute façon si sa fonctionne,je me sens pas capable de changer les 2 stk (panne initiale) avec ce fer,il vas faloir que j'investisse;
    merci encore, a+
    invite87331165
    merci KGM mais apparement ce n'ai pas le bon shema car je n'ai pas R429 et d'autre composant non pas tout a fait le meme numeros,
    est tu que ta planche correspond a mon modele?situ a d'autre document peut tu regarderou me les envoyer.
    autour de r430 j'ai C439,D413,L432(302W) si ça peut aider?
    merci quand meme tu dois avoir le meme shema que marc.suisse car il me disait aussi que R429 etait identhique.
    peut on trouver un numeros sur la carte qui puisse aider?
    marc.suisse
    Salut
    Je ne trouve pas un autre schéma que celui que j'ai trouvé ...
    Je vois par contre un autre post avec un rétro Samsung , ce n'est pas tout à fais le même chassis que le tien , mais tu peux essayé de lui demander de faire une photo du chassis :
    http://forums.futura-sciences.com/de...sp47w3hfx.html
    KGM
    Voilà la bonne version J54A , R430 ... sur la droite .
    KGM
    oups...
    Mauvaise manipe sorry !
    invite87331165
    bonsoir kgm
    tu as trouver le bon shéma ?meçi garçon ,mais je ne trouve pas le lien.
    peut me le refaire?
    a+
    invite87331165
    merci c cool ,je vais voir ça a+
    invite87331165
    mince c'est en attente,je suis comme un gosse devant sont cadeau de noel.
    a tu regarder sa valeur?
    KGM
    Oui , aprés validation tu verras .
    Salut !
    KGM
    R 430, 0,47 ohms / 1W.
    invite87331165
    soit cool,aller annonce la couleur
    merci, j'irai voir aprés
    invite87331165
    donc les couleur c'etait bien ça
    pour me depanner on ma passer une 0.39 ohm,car apparement pas courante la 0.47.
    je vais essayer de la monter ce soir,je vous donne des infos aprés.merci a tous
    grace a vous j'avance.merci
    invite87331165
    donc voila
    j'ai remplacer r430 par une r de 0.39 ohm ,j'ai tout reconnecter sauf le fil vert et je suis revenu a ma panne de départ (pb de convergence).
    pendant les 15 premiere secondes c presque nickel puis la déformation revient sur le haut. sur la seconde photo on voit le trait horizontal qui coupe l'ecran en deux.
    j'ai toujours pas rebrancher le fil vert.
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229464099
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229464145
    désolé pour la qualité c'est du téléphone portable.
    qu'en pensez vous?
    a demain merçi
    marc.suisse
    Salut
    Je dirais de commencer par contrôler les tensions d'alimentation sur les 2 STK , de bien contrôler les résistances autour et pour finir , de procéder à leurs remplacement .
    invite87331165
    merci marc je vais les controler mais aurai tu des ref de base,quelle resistance?
    pour info les 2 stk sont chaud mais pas anormalement ensuite pourqoi les 20 premieres secondes ça fonctionne bien malgré le fil fer pas brancher et 10 allumages de la led rouge.je vous joint une photo de l'écran a l'allumage.
    j'ai essayer de mettre le fil vert comme sur l'autre photo mais l'écran devient trés rouge (la lampe rouge augmente d'intensité et ça sifle).je vais essayer de prendre une photo mais il faut que je fasse vite car c'est inquietant.
    peut etre que KGM peut grace a ces doc pourras me dire ou vas le fil vert.
    ecran au démarrage
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229516915
    emplacement du fil ver ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229517090
    quand je met le fil vert
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1229517152
    impressionnant non?
    alors docteur es ce grave?
    il est sur que les stk sont malade mais avant de les commander j'aimerai trouver l'emplacement de ce fil.
    svp
    a+
    KGM
    Pour le fil vert donns-moi le repère de la petite platine tube que tu as démontée et le repère du fil du cçoté ou il est soudé sur le châssis.
    invite87331165
    bonjour KGM
    c pas evident,il faut que je me trouve une loupe pour verifier mais j'ai relever cela sur le fil vert (souder sur la platine a un angle d'une tole qui doit servir de refroidissement noter EL14 )
    AWM 1617 VW-1 105°C 600V FT1 22 AWS DA YOUNG
    j'espere que ça te parle
    pour la platine de l'ampoule je ne l'ai pas demonter ,c'est une photo que j'ai trouver sur un vieux post.
    crois tu que les modo me donnerai l'adresse de cette personne,je vais quand meme essayer de le contacter en message privée.
    fais ce que tu peut,je comprend que c'est pas evident de dépanner a distance surtout quand on a affaire a quelqun qui n'y comprend pas grand chose.
    merci encore A+
    invite87331165
    re
    j'ai oublier GT561 c'est le numero de la fiche male sur la platine de l'ampoule rouge,là ou je branche le fil vert.
    invite87331165
    bonsoir tius
    alors on cale?mdr
    moi aussi j'en ai marre. tant pis je vais commander les 2 stk et aprés on verras bien j'espere que ce sera pas pour rien car maman vas faire la gueule si ça marche pas. P....N de fil vert
    merci encore si vous avez des infos continuez le post ,je reste connecter et je vous tiendrez au courant
    KGM
    Vérifies sur lesautres platines "ampoules" , si les cosses GT 501 (bleu) et GT 531 (vert) sont utilisées.Ceux sont des points tests.
    Ci-joint un plan de câblage ( un peu sommaire).
    invite87331165
    bonjour kgm
    je viens d'aller verifier ,GT 501,et GT 531 ne sont pas utiliser.
    a tu une piste?
    dit loi si je me trompe mais le trait bleu qui vas de CRT R (screen) et qui descend vers screen 1P, ce serait pas mon fil vert
    veut tu que je controle autre chose (merci pour ton aide)
    KGM
    Avec un multimètre ( ohmètre ), vérifies sur la platine CRT R que ton fil (vert ) soit relier à GT 567, GT 568 . Si oui, c'est le SCREEN . Côté châssis 1P , vérifies qu'il soit relié à GT 409 et à la cathode de D413 , c'est le SREEN sur le châssis .
    Ce qui est inquiétant , c'est que à priori tu aurais branché le Screen ( châssis ) sur la cathode du tube rouge .Attention R 430 est une résistance de sécurité.
    invite87331165
    bonsoir KGM ,désolé mais j'avais lacher un peu.
    donc aprés verif sur la platine rouge GT568 est relier a GT409 par un fil rouge (c'était pas le vert).GT567 est connecté a GT537 sur la platine verte.
    gt 375 et gt 561 sont inutiliser sur la platine de la lampe rouge.
    je devrait recevoir la resistance de 0.47ohm et les 2 stk début janvier. quel type de fer faut til utiliser moi j'ai un instantanner de 100w,pas de risque pour les composants?
    toujours pas d'idées avec le numero du fil vert ( c bien une masse ,continuité avec tout les refroidisseur de la carte ).
    je l'ai recontroler avec une loupe et j'ai noter:awm 1617 vw-1 105°c 600v FT1 22AWG DA YOUNG E139338
    voila,si tu as aussi les valeur des RZ et RFZ a controler ;
    tien moi au courant merci .
  1. [Brun] Rétro-projecteur samsung .
    Par invitee7e46822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 15h51
  2. [Brun] Probleme retroprojecteur Samsung SP43T7
    Par invitec0706558 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/03/2008, 15h55
  3. [Brun] retro-projecteur samsung
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h17
  4. probleme avec mon retro projecteur samsung
    Par invitee6560bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h40
  5. Retro projecteur Samsung SP47W3HF - Lignes rouges
    Par invite52ed1f89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 12h34
