[Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASF 2654 erreur C3 [Résolu]
    tofi
    Question lave vaisselle Arthur Martin ASF 2654 erreur C3 [Résolu]
    mon lave-vaisselle affiche une erreur C3. En recherchant sur le forum j'ai vu que c'était probablement un pb de fuite. J'ai démonté les cotés du LV et en effet j'ai constaté qu'il y avait de l'eau dans le bac de rétention.
    je l'ai vidé, j'ai nettoyé le répartiteur. Il me semble propre, mais quand je relance un cycle, j'ai toujours de l'eau qui ressort du petit tuyau d'évacuation (env 10 cl par cycle) ce qui va forcément redéclencher la sécurité au bout de qq cycles.
    Pensez-vous que c'est mon répartiteur qui déconne puisque l'eau ne fuit que du petit tuyau ou la panne peut-elle venir d'ailleurs ?
    Merci de vos conseils !!!
    invitea3371575
    Re : lave vaisselle Arthur Martin ASF 2654 erreur C3
    Citation Envoyé par tofi Voir le message
    1)Est ce que vous utiliser du sel séparément ? ( vous remplissez le bac a sel ? ) si oui, regarder au tour de la grille metallique ou du bouchon du pot a sel si vous ne voyez pas de petit trous
    ( a voir avec une aiguille qu'on met dans le trou )
    2) Il faut trouver d'ou viens la fuite ( c'est pas évident, il faut enlever l'eau du socle et regarder avec une lampe d'ou vien cette eau )
    pompe de cyclage, cuve ( percée par des grains de sel ... )
    Bon Courage
    tofi
    Merci pour ces conseils, mais je ne pense pas que la fuite vienne de la cuve : c'est le tuyau de trop plein de la boite de répartition qui rejette un peu d'eau.
    je me demande seulement si ce symptome signifie que le fait de remplacer cette boite de répartition résoudra à coup sûr mon problème.
    invitea3371575
    Pourrait tu mettre une photo de ce remplisseur et marquer ou est ce que ça fuit ?
    L'appareil a quel age ?
    tofi
    il date de 2001.
    voici la photo, l'eau s'écoule du tuyau dirigé vers le carrelage (il est normalement dirigé vers le dessous du LV (bac de rétention).
    invitea3371575
    Il faut que je me renseigne, pour votre probleme, parceque ça me dit rien O_o
    Peut etre que d'autre personnes auront la réponses.
    u96
    bonsoir,
    c'est tout simple!
    nettoyez apres l'avoir demonte le remplisseur (grande piece plastique au dessus du tuyau) il est encrase (noir) en bas!
    nettoyez aussi toutes les durites raccordees dessus!
    si cela ne fonctionne toujours pas remplacez le remplisseur.
    amities.
    tofi
    merci de vos conseils.
    j'ai commandé le bac remplisseur ou répartiteur d'eau.
    je vous dirai si ça marche !
    tofi
    j'ai reçu et remplacé le bac de remplissage (qui me semblait pourtant propre) et effectivement, le problème est résolu. Plus une goutte d'eau dans le bac de rétention sous le lave-vaisselle.
    Merci pour vos conseils
    u96
    merci du retour.
    on peut cloturer le sujet.
    amities.
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2008, 07h38
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646 [résolu]
    Par invite81fd3d72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2007, 19h12
  3. erreur c3 lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 09h05
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h14
  5. [Blanc] pb lave vaisselle arthur martin asf 663
    Par invite6c9eca36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 18h10
