[Brun] Panne télé Thomson 28WM100 : ne s'allume plus !
    invite9e26bd93
    ma télé est tomber en panne ( thompsons 28wm100 ) .
    explications : cette après midi j'ai regardé la télévision sans problème , mais ce soir en voulant la rallumer ce n'était plus possible.
    ma tele ne veut plus s'allumer :
    - écran noir.
    - pas le bruit caractéristique d'une télé en marche ( le bruit d'onde )
    - mais le voyant de veille est allumer
    je n'arrive dc pas a brancher de dvd console ou autre sur l'auxiliaire.
    je ne comprend pas !!
    que dois-je changer ??
    invited6cca288
    Re : Panne télé Thomson 28WM100 : ne s'allume plus !
    Faire le test de la lampe : enlever le BU ligne et placer une ampoule de 60W entre C et E. Contrôler la tension à ses bornes (volts =). Si la lampe ne s'allume pas, tu as un problème dans l'alimentation.
    JP
    invitef80bfdd5
    en fait de BU c'est un ST1803DHI, pour etre plus precis
    invite9e26bd93
    je vous remercie , mais j'ai craquer je suis allez payer un réparateur !!
    merci quand mm
  1. [Brun] Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    Par invite0058a6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 21h35
  2. [Brun] Panne sur télé philips ne s'allume plus
    Par invite8616a99c dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 27/02/2008, 22h26
  3. [Brun] TV Thomson 28WM100
    Par invite91b3980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 07h22
  4. Ma télé thomson 82cm ne s'allume plus!
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h31
  5. probleme avec thomson 28wm100
    Par invite461dfd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 16h10
