[Brun] Ligne Horizontale blanche sur TV Samsung
    invitee3056629
    Question Ligne Horizontale blanche sur TV Samsung
    Bonjour à tous.
    Voici mon problème: Ma télé combiné magnétoscope, de marque Samsung TVP 5350 FST donne une ligne horizontale blanche en plein milieu de l'écran.
    J'ai tenté de ressouder quelques soudures qui me paraissaient suspectes, sans résultat.
    Il me semble qu'il s'agirait d'une soudure défaillante au niveau d'un régulateur ou autre?
    J'ai pas tout fait comme soudures, de plus, je ne vois rien qui trahirai une surchauffe quelconque sur le circuit imprimé.
    Si vous avez des idées: allez y je suis preneur!
    D'avance merci
    invite36a0c02a
    Re : Ligne Horizontale blanche sur TV Samsung
    une ligne blanche qui se superpose à l'image normale ou pas d'image et une simple ligne blanche?
    si second cas, problème probable de "balayage vartical"
    à bientôt!
    parcro
    Avé
    châssis SCV11A/SC
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/download...5050+3350.html
    voir les soudures du ic301 tda8356 circuit trame et les condos chimiques et composants associés (page 6)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee3056629
    écran noir et ligne horizontale balnche vive.
    invite36a0c02a
    je confirme, chercher la panne sur la platine balayge vertical!
    invitee3056629
    Merci à vous tous pour vos liens et vos réponses... Je vais voir ça de plus près...
    invitee3056629
    Bon, j'ai trouvé le composant, le IC 301, d'où se tient un TDA 8356. J'ai refait les soudures qui paraissaient déjà bonnes...
    Le problème reste le même, j'ai toujours ma ligne blanche horizontaledans mon écran noir!
    La question que je me pose:
    Quel est la prochaine étape?
    Dois-je changer le composant incriminé? Le TDA 8356 ?
    Pour les condos, vu comme ça, ils ont pas l'air mauvais à vue d'oeil!
    Comment vérifier chaque condos? Les dessouder 1 par 1 et contrôler à l'ohmètre la valeur en Farad ? Ça va être fastidieux! Je sens bien le plan galère!
    invitef80bfdd5
    si tension d'alimentation presente , changer l'ic tda8356
    invite977a1803
    Salut Buster,
    voici un lien :
    http://www.dede75007.com/pannes/divers/samsung.html
    Bonne chance
    marc.suisse
    Si la tension de 16.5V est présente sur la patte 3 de l'IC , changes le !
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee3056629
    Merci encore pour votre aide.
    Encore une question: Où acheter le tda 8356 ? J'habite Lyon, chez électronique diffusion ? Radiospares ?
    invitef80bfdd5
    circuit assez courant utilisé sur divers modèles en différentes marques . disponible pour environ 8€ (par exemple www.aswo.fr)
    parcro
    Avé
    vérifie si la résistance r302 de 1.2 ohm (pin 4 du tda 8356) n'est pas coupée
    Amicalement.
    DD
    invite977a1803
    Salut
    Changes les condoso de la pin 3, sinon le TDA8356.
    Normalement si la tension est entre 9v et 25v, changes ton TDA il est de l'ordre de 5 euros (prix au Maroc).
    Inchallah ca va marché.
  1. [Brun] Une seule ligne horizontale brillante sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 02h17
  2. [Brun] ligne blanche sur TV thomson Tx 92F
    Par invited5ca1f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 17h03
  3. Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
    Par invite5565306a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2006, 18h59
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 09h54
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 18h04
