Lave linge à jeter ?
    invitea6df0bdb
    J'ai mon lave linge qui ne veut plus marcher !!! c'est un brandt premia que j'ai depuis 7 ans.
    J'explique : il y a qq temps déjà il a commencé à faire du bruit lorsque le tambour tournait genre "couinement rouillé" (pas facile à expliquer !!) et aujourd'hui plus rien : il ne tourne pas et pourtant j'ai l'impression que le "moteur" fonctionne bien (j'entends un leger bruit d'amorce), juste le tambour qui refuse de tourner.
    Excusez pour les détails archi flou je suis loin d'etre une reine de la mécanique !!!
    merci de me conseiller (je garde ou je jette, surtout que je me suis déjà taper une premiere lessive à la main !!)
    Evanoa95
    Hobbyelec
    Re : Lave linge à jeter ?
    Salut
    Si le moteur tourne, probablement que la courroie est "cassée" , à vérifier de visu, c'est d'ailleurs peut être la raison du "couinement" entendu ?.
    Et bon courage pour les lessives........ à la main.
    Bon dépannage.
    a+
    invitea6df0bdb
    Merci pour ta réponse? hobby !
    Je viens de lui ouvrir le capot et la courroie était encore entière mais par terre !!!
    Petite question : le "grand plateau" activé par la courroie se démonte-t-il ? car en fait j'ai l'impression qu'il y a du jeu et le couinement vient de là...
    Si je peux éviter d'en racheter une et me débrouiller pour réparer celle-là ce serait cool !!!!
    Evanoa95
    invitef0f7f79a
    tu as une vis torx au centre du plateau
    voir si elle s est desserree
    si oui la demonter mettre patte antiretour
    le plateau ne se fatigue pas
    donc changement inutile
    pour remettre la courroie on la place sur axe moteur et on la place sur le tambourg en le faisant tourner
    salut
    invitea6df0bdb
    Justement je n'arrive pas à la démonter, on dirait qu'elle est toute rouillée !!! (qu'elle nulle je fais !!!)
    Je vais aller manger une boite d'épinard et je vais voir !!!
    Petite question c'est quoi une patte anti retour? et je peux trouver ça où??
    Merci pour votre aide
    invitea6df0bdb
    J'y arrive pôôôô.....ouin, commence à m'énerver cette foutue machine !!
    est-ce que on peut y mettre un coup de burette?
    Evanoa95
    invitef0f7f79a
    [(qu'elle nulle je fais !!!)
    c est une patte qui se mets entre la visse et le boulon se qui empeche la visse de se devisser
    mag de bricollage
    Merci pour votre aide [/QUOTE]
    invitef0f7f79a
    Citation Envoyé par evanoa95
    Evanoa95
    si t as visse n as pas bouger ne touche a rien
    si le plateau ne bouge pas par rapport a ta visse ne touche a rien
    et demonte le deuxieme cote pour voir le pallier oppose
    salut
    invitea6df0bdb
    bon, j'vais voir ça.
    merci Gustave
    Evanoa
    invitea6df0bdb
    bon, j'ai remis ma courroie en place , j'ai mis un coup de graisse sur ma vis...j'en ai profité pour la resserrer et j'ai lancé une machine...le tambour tourne et ne fais plus de bruit...HIP HIP HOURRA !!!
    Merci pour votre aide hobby et gustave !!!
    Vous m'avez fait économiser des sous que je vais pouvoir aller dépenser sur le net !!!!
    Evanoa
    invitef0f7f79a
    attention
    si la visse c etait devissee elle se redevissera
    il faut la retirer et patte antiretour
    salut
  1. Donner n'est pas jeter !
    Par invitede73b341 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/01/2007, 15h38
  2. a jeter par la fenêtre...
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2006, 00h03
  3. Dois-je jeter mon lave-linge ?
    Par invitee2af985b dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2006, 15h42
  4. whirlpool awm408 à jeter ?
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 06h41
