[Blanc] panne machine a laver FAR L16500
    invite0122bbe3
    j'ai le problème suivant avec ma machine:
    1/ un jour elle s'est arrêtée au milieu d'un cycle de lavage
    2/ depuis quand je relance un cycle, la cuve commence a se remplir puis s'arrête brusquement et j'entends comme un grésillement. La durée de remplissage varie selon combien de temps s'est passe entre deux essais.
    3/ le cycle d'essorage a l'air de marcher et la vidange se fait malgré un bruit assez étrange.
    Voila ce que j'ai fait pour l'instant:
    1/ j'ai forcement essaye plusieurs programmes différents avec les résultats déjà mentionnes. Ceci me fait penser que l'eau et l'électricité arrivent bien.
    2/j'ai vérifie le filtre et j'ai rien vu. Je devrais peut être vérifier l'évacuation...
    En fait comme le grésillement semble venir de la pompe d'arrivée d'eau je pense que c'est soit le pompe elle même qui ne marche plus très bien ou alors je ne sais pas pourquoi le systeme lui dit de s'arreter.
    Comment vérifier si la pompe marche (pour l'instant je l'ai démontée)? et sinon une idée?
    Merci par avance
    invite0122bbe3
    Re : panne machine a laver FAR L16500
    au fait ce que j'appelle la pompe d'arrivee d'eau je crois que c'est une electrovanne. desole de la confusion c'est la premiere fois...
    bret35
    bonjour avez vous verifiez le debit de votre robinet car il se peut que votre robinet soit bouché si c'est un auto perceur
    a+ bret35
    invite0122bbe3
    je viens de faire le test suivant:
    j'ai branche l'électrovanne normalement mais j'ai enlevé le tube de sortie d'eau qui rempli la cuve et j'ai déversé directement dans un seau. Quand le seau s'est rempli j'en ai déduit que l'électrovanne ne marche pas si mal...
    La je viens de faire un cycle a vide et ça semble marcher normalement a ceci pres que la vidange fait toujours un bruit bizarre, je vais essayer de la demonter pour voir...
    Quelqu'un comprends quelque chose? parce que moi de moins en moins...
    bret35
    re
    oui sur ce modele la pompe est assez fragile
    la turbine se dessertie de son axe donc a controler
    a+bret35
  1. [Divers] panne de machine à laver
    Par invitee91056c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 21h17
  2. Machine A Laver En Panne
    Par invite716e0a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 19h03
  3. Lave linge FAR L16500 en panne
    Par inviteecd01de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 10h10
  4. machine a laver en panne
    Par invite4d2e96fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 12h05
  5. panne de machine a laver
    Par invite3ab64b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h07
