[Brun] Panne lecteur DVD LG 3200E [Résolu]
    j.luc41
    Sur ce lecteur, j'ai l'affichage qui s'allume après environ 30 secondes, et aucune commande.
    J'ai changé le condo 47µF/50V au primaire, sans effet, et quelques-uns autour de l'afficheur, sans effet non plus.
    Je précise que lors de l'attente précédant l'allumage, j'ai mesuré quelques tensions au secondaire et elles sont présentes.
    Dois-je changer tous les condos du secondaire (il y en a une poignée!!), ou avez-vous une idée sur un ou deux qui seraient le plus à suspecter?
    Ou peut-être une autre piste?
    Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
    J.Luc41
    marc.suisse
    Re : Panne lecteur DVD LG 3200E
    Salut
    Perso , je changerais tous les condensateurs , ceci pour enlever les doutes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    j.luc41
    Salut Marc et merci pour ta réponse,
    Bon, dans ce cas, je m'y colle et je vous tiens au courant.
    Tu as raison, le doute sera levé.
    Bonne soirée.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Des nouvelles de mon lecteur DVD: j'ai donc changé tous les condos du secondaire comme conseillé par Marc Suisse (y compris ceux situés près de l'afficheur), mais sans effet.
    J'ai aussi inversé Q106 et Q107 (qui sont identiques), histoire de voir si ça déplaçait le problème, mais rien n'y fait: j'ai toujours l'affichage au bout de 30 secondes au moins, et aucune fonction accessible.
    Est-ce possible qu'un transistor ou un CI puisse donner les mêmes symptômes? Je ne sais plus vraiment où chercher.
    J.Luc41
    Bonjour j.luc41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    ... l'affichage qui s'allume après environ 30 secondes ... lors de l'attente précédant l'allumage, j'ai mesuré quelques tensions au secondaire et elles sont présentes ...
    Ceci tendrait à exclure, a priori, tout problème d'alimentation.
    ... et aucune commande ...
    Cela, par contre, ce n'est pas clair. Que se passe-t-il au juste et que ne se passe-t-il pas, plus précisément?
    Comme je ne crois pas à un problème d'alimentation (toutes tensions présentes), je penche pour un problème informatique. Et là, malheureusement, la palette est large
    marc.suisse
    Petite question bête , as-tu essayé de chauffer l'intérieur du lecteur avec un sèche-cheveux et de ensuite brancher la prise pour voir si l'affichage arrivait plus rapidement ?
    Sinon , on pourrait penser à un problème d'initialisation ( reset , quartz aussi ) , mais tu imagines bien que ce n'est pas simple du tout à trouver ..
    j.luc41
    Merci pour votre aide.
    Pour Gienas: c'est un lecteur de salon, donc pas d'informatique.
    En effet, la marque pourrait prêter à confusion.
    Pour Marc: non, je n'ai pas essayé le sèche-cheveux, mais je m'y colle.
    J'ai remarqué la présence d'un opto-coupleur. Ne serait-ce pas un bon "suspect"? Malheureusement, je ne sais pas comment ça se teste.
    J.Luc
    marc.suisse
    Salut salut
    Je dirais que ce serait un bon suspect si les tensions n'étaient pas justes , mais dans ton cas je ne pense pas qu'il soit en cause .
    Mais encore une fois , ce n'est pas le prix d'un opto qui empêchera de le remplacer et d'éliminer un doute .
    ... Pour Gienas: c'est un lecteur de salon, donc pas d'informatique ...
    Je l'avais bien compris, et je maintiens.
    Ces appareils, qui comportent graveur informatique et disque dur informatique, sont gérés par un micro ordinateur dédié, donc non standard. Cependant, la gestion est la même que celle d'un ordinateur, et les problèmes sont les mêmes, sauf que là, on ne peut pas prendre la main.
    Faute d'avoir plus d'information sur le comportement, j'imagine que les deux pièces maîtresses sont "bonnes", mais que le chef d'orchestre est devenu fou.
    j.luc41
    Des nouvelles de mon lecteur:
    J'ai passé tout l'appareil au sèche-cheveux (à plusieurs reprises) comme préconisé par Marc Suisse, mais sans effet.
    Je vais donc changer l'optocoupleur (peu cher), et si ça ne fonctionne pas, j'abandonne.
    Les résultats dans quelques jours donc.
    Encore merci à vous.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai reçu et changé mon optocoupleur ce jour, sans amélioration.
    Donc je jette l'éponge, la réparation n'étant pas économiquement viable.
    Merci à vous tous pour votre aide. J'aurai peut-être plus de chance la prochaine fois.
    Si quelqu'un est intéressé par des pièces détachées de ce modèle, qu'il me contacte en MP.
    Encore merci et à bientôt.
    J.Luc
    PS: pour la modération, problème résolu.
    marc.suisse
    Salut
    Au moins tu as essayé , c'est le plus important .
    Je te souhaite un bon week-end
  1. [Brun] panne lecteur DVD
    Par inviteabd19437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 21h58
  2. lecteur dvd en panne
    Par invitecb236369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 17h06
  3. lecteur dvd en panne
    Par invite1a564f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 23h32
  4. Panne lecteur DVD
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 00h27
  5. panne de lecteur de DVD
    Par invite2e36742b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2004, 14h21
