[Blanc] Retirer les pieds de machine a laver
    invitec5607c5d
    pour des problèmes de hauteurs je souhaiterai enlever les pieds de machine a laver (SAMSUNG WF-J1263) , est ce possible et conseiller??
    merci d'avance
    parcro
    Re : Retirer les pieds de machine a laver
    Avé
    s'il s'agit de glisser la machine en-dessous du plan de travail de cuisine, placé à 82 cm du sol, il est peut-être plus aisé de simplement enlever le "couvercle" ou plan de travail de la machine qui fait 3 cm d'épaisseur, généralement...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    salut,
    attention dédé a ce type de manip,
    en fait rien n'est bon,
    pourquoi???
    le top supprime la place pour le bloc laveur (ça bouge latéralement et verticalement)
    pour cela il faut que la bécane soit concue pour (pas de contrepoids sur le dessus),
    ensuite savoir que le dessus de la machine soit fermé hermétiquement via une plaque spécifique qui remplace le top,
    pourquoi???
    pour éviter tout risque d'infiltration d'eau via une canalisation fuyarde,
    et je te raconte pas un maudit cas de figure ou un techno a Toulouse s'est électrocuté via une installation très hazardeuse (j'entre pas dans les détails)et en garde des traces a vie,
    quand aux pieds absents je le recommande pas non plus
    donc au final il est préférable de poser la question via le service consommateur de la marque qui est seule a juger de la faisabilité pour le top (si prévu ils fourniront en option la référence de la plaque que je cite)
    parcro
    Avé Grand-Manitou
    on en apprend tous les jours
    concernant cte plaque de fermeture
    ps: je comprends mieux la perpétuelle agitation des neurones chez Techno-navajo-à-plumes-dressées...
    Amicalement.
    DD
    re,
    ps
    faut quand même a ta décharge,
    dire que cela n'est pas du tout évident a savoir,
    mais l'important,
    est de le savoir
    quel qu'en soit le moyen utilisé,
    et dans ce domaine,
    tu en reste pour moi,
    le maître incontesté
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. [machine a laver] ou sont les charbons?
    Par invite19f15389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 16h28
  4. Les roulements de ma machine a laver sont mort, comment démonter?
    Par invite5821cfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 10h46
  5. Se hisser par les pieds avec les mains ?
    Par SPH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2005, 23h36
