[Brun] Identification potentiomètre de balance
    invite3e36eaaf
    Je suis presque nouveau ici et comme j’ai l’impression qu’il y a de la compétence et de la débrouillardise je m’adresse à vous.
    J’ai fait des recherches il y a quelques années (notamment chez des pro) qui se sont soldées par une mise au rebut de l’appareil.
    Voilà le potentiomètre :
    C’est un potar de balance sur un ampli Luxman LV-105u
    Je ne comprends pas la présence des 4 pattes !?? Comment trouver un pièce de remplacement ???
    marc.suisse
    Re : Identification potentiomètre de balance
    Salut
    Pour quelle raison veux-tu remplacer ce potentiomètre ?
    Pour une raison de crachements dans le son , tu peux toujours essayer de mettre du spray contact à l'intérieur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Pour le potentiomètre à 4 sorties l'explication est sur la pièce jointe
    (schémas du potentiomètre).
    J'ai le même appareil et les mêmes soucis avec ces composants( volume - balance - aigus - grave) Et comme toi j'ai tenté de trouver un revendeur, rien à faire, tous mes mails envoyés à différents représentants de la marque sont restés sans réponse.
    La seule solution c'est "marc.suisse" qui te la donne, nettoyage avec un spray en bombe pour les contacts électrique.
    'est cette solution que j'ai adoptée, et pour l'instant je n'est pas rencontré de probleme.
    invite3e36eaaf
    Merci, à vous deux
    Même avec un bon coup de KF ça craque énormément. En le manipulant franchement, il arrive même que l’on perde une enceinte.
    Il est mort quoi !
    C’est dommage de voir un si beau joujou au fond d’un carton…
    Reste à en trouver un ampli complètement HS et espérer que les potentiomètres soient encore bons…
    voir ceci:
    http://www.conrad.fr/potentiometres_c_18925_18981_18989
    vous risquez d'y trouver votre bonheur
    invite3e36eaaf
    Les nettoyants contacts ne font hélas pas de miracle sur le long terme.
    Je ne sais pas pourquoi je parlais de potar à 4 pattes dans mon premier post !!!
    En fait j’ai 6 pattes (5 de front et une en recul) sur le potentiomètre, et 5 contacts en sortie de circuit imprimé.
    Problèmes :
    - Je n’ai pas les valeurs de ce potentiomètre (ALPS sans aucune référence)? Est-ce que c’est un double normal ?
    - Au moment de souder les fils, il ne faut pas se gourer !
    En attendant de trouver ces informations j’ai ouvert et nettoyé la bête :
    C’était très sale, poussiéreux et poilu !
    Les petites griffes ne sont pas en bon état. Les pistes ont été récupérées à la gomme magique (elles étaient noires !).
    Ça marche parfaitement mais je ne sais pas si ça tiendra dans le temps…
    J’ai presque versé une petite larme en rebranchant l’ampli. Les hybrides, même en 2009, ça reste classieux !!! Quel son !! !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour les valeurs vr6001 c'est 250kohm et vr6002 2x150kohm
    schema http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=25026
    Bonsoir alfareal et tout le groupe
    Citation Envoyé par alfareal Voir le message
    ... En fait j’ai 6 pattes (5 de front et une en recul) sur le potentiomètre, et 5 contacts en sortie de circuit imprimé ...
    J'ignore si le schéma proposé par OSLITOV est le bon, mais c'est plausible.
    Dans ce cas, un potentiomètre double, stéréo, de 250k (254 -> 250000) "standard" devrait être très facilement monté en remplacement. S'agissant de balance, il est probable que le câblage soit organisé simplement pour que l'action des deux potentiomètres soit inversée
    1- mini -> une voie maxi, l'autre à zéro
    2- milieu -> deux voies identiques à 50% du niveau
    3- maxi -> une voie zéro, l'autre maxi.
    C'est probablement du linéaire.
    parcro
    Avé
    suite aux indications du Grand Duc, disponibilité du pot VR 6001 de 250 K:
    http://www.google.be/search?hl=fr&sa...chercher&meta=
    Dernière modification par parcro ; 22/02/2009 à 00h17.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3e36eaaf
    Merci à tous.
    L’ampli a tourné quelques heures mais j’ai maintenant des problèmes de coupures sur les voies de gauche.
    Le potentiomètre de volume qui fait des siennes…
    A chaque fois qu’on le manipule, même délicatement pour éviter toute vibration, ça repart.
    J’ai quand même jeté un coup d’œil et nettoyé les contacts sur le relais de sortie 12V mais il était déjà très propre.
    Problème : le potentiomètre de volume est excessivement mal placé (il faut tout démonter), soudé sur une petite carte, elle-même soudée sur un grande…
    Ze apocalypse dudes !!!
    C’est too much pour moi et mon matos orienté mécanique auto…enfin, plutôt tondeuse…
    D’après vous, existe-t-il encore des professionnels capables d’effectuer ce type d’opération (vieux matos) ???
    C’est cher la m.o dans ce petit monde de la hi-fi ???
    Merci, encore à tous
    PS michelduc : merci pour le service manual même si sur le coup ça m’a fait peur !
  1. balance précision
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 09/01/2009, 12h42
  2. La balance
    Par invite6c53e662 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 20h21
  3. Balance éléctronique
    Par invitef328fa0c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 23h30
  4. La mouche et la balance
    Par invite29a482b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2008, 19h09
  5. balance de Faraday
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 10h16
