[Thermique] lave vaisselle idl 706
    invited92aa4d0
    j'ai visité votre site (qui est super) et ayant vu que vous aidez les gens
    je me permet de crier au secours sur le forum
    voila mon probleme mon lave vaisselle deconne grave
    je l'allume il se met en marche et au bout de deux minute il vidange et voyant 2 et 4 s'allume j'ai regarde et cela ve dire nettoyage filtres j'ai nettoyer les filtres les bras et rien n'a changer
    quelqu'un aurais t il une solution
    merci d'avance a toutes et tous
    invited92aa4d0
    Re : lave vaisselle idl 706
    help s'il vous plait venait a mon aider help
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tres souvent lorsqu'un appareil se met a vidanger, c'est que le flotteur de trop plein s'actionne et donc il serait bon de voir si le bac de dessous n'est pas baignant dans l'eau
    invited92aa4d0
    ok merci je vais regarder cela
    merki
    invited92aa4d0
    je dois etre blond
    car je sais qu'il est obligé d'y etre ce floteur
    mais quelqu'un a une idée ou car la je séche
    je n'ai rien trouvé sur la toile pour m'aider
    merci d'avance
    bret35
    le clignotement des voyant 2et 4 correspond a un probleme de chauffage
    verifiez la valeur de votre resistance,le relai de chauffage sur la carte et si tout cela est bon c'est le module electronique(BIT 100) qui est defectueux
    a+ bret35
    invited92aa4d0
    comment vérifier la valeur de la résistance et du relais chauffage
    bret35
    re
    pour atteindre la resistance il faut demonter la tole située sous votre lv(3vis devant et 3 derrieres)elle est située a l'arriere droit
    la verifier avec un ohmetre
    pour ce qui est du relai il est placé dans le bandeau de commande(derriere les voyant de deroulement de cycle)
    a+ bret35
  1. [Blanc] lave-vaisselle IDL 57
    Par invited69dd430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 08h22
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Idl 556
    Par invite042685d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 00h59
  3. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 41
    Par invite864af39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 12h13
  4. [Blanc] Lave Vaisselle IDL 710
    Par invite0104917c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h23
