[Blanc] lave vaisselle electrolux arthur martin ASF 66810X
    invite6bcaa39f
    Unhappy lave vaisselle electrolux arthur martin ASF 66810X
    mon lave vaisselle ne chauffe presque plus et parfois plus du tout ; il n'a que 14 mois ! pourriez vous m'indiquer des pistes pour detecter la pane svp. Cordialement
    ptigui29
    Re : lave vaisselle electrolux arthur martin ASF 66810X
    Vérifiez les soudures sur le module électronique dans le bandeau de commande.
    invite6bcaa39f
    merci pour cette reponse ! je vais demander à mon mari de vérifier ça ce soir
    invite6bcaa39f
    J'ai comme, vous l'avez indiqué dans votre précédent message, verifier le module, mais malheureusement je ne vois pas de soudure défectueuse ou du moins je n'ais peut être pas régardé au bonne endroit.
    J'ai pris des photos et si vous le désirez je peux vous les envoyer par mail
    merci par avance.
    invite6bcaa39f
    Voici la photo
    Nom : IMG_1653.jpg
Affichages : 375
Taille : 156,7 Ko
    ptigui29
    vous indiquez que l'appareil n'a que 14 mois ,vous l'avez acheté où , car dans la plupart des cas ,il est garanti 2 ans sauf sur le net.
    invite6bcaa39f
    malheureusement sur le net ! Avez vous des pistes ? Je reconnais avoir besoin d'aide !
    ptigui29
    vérifiez les soudures au niveau du relais blanc,déclipsez la partie composants et faites des photos
    invite6bcaa39f
    Voci les photos de la carte mais j'avoue ne rien trouver d'anormal.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    il faudrait des photos de l'autre face coté boitier blanc (relais ce chauffage)
    invite6bcaa39f
    J'espère que c'est de cette photo qu'il s'agit.
    Nom : IMG_1663 BIS.jpg
Affichages : 307
Taille : 313,9 Ko
    invite6bcaa39f
    Voici d'autre photo au cas ou
    invite4660fb9f
    Si vous pouvez faire un agrandissement de la partie en rouge.
    invite6bcaa39f
    Nom : IMG_1663 ZOOM.jpg
Affichages : 295
Taille : 88,5 Ko
    En esperant que l'image soit nette.
    MERCI
    invite4660fb9f
    Essayez de refaire les soudures, vous n'avez rien à perdre...Les parties orangées, c'est de l'oxydation ?
    invite6bcaa39f
    oui c'était de l'oxydation et j'ai nettoyé. Quelles soudures me conseillez vous de refaire ? Si ça ne fonctionnait pas où puis-je me procurer une nouvelle carte de ce type sur le net ? (je n'ai pas trouvé). Merci
    invite4660fb9f
    Pouvez-vous contrôler à l'ohmmètre entre la "cosse" de connection et la pin du relais blanc (schéma rouge) et faire de même pour l'autre (schéma bleu) ? Dans les 2 cas, vous devriez avoir une continuité ( résistance nulle).
    Si discontinuité, vous pouvez refaire les soudures au fer à souder + étain. Vous chauffez et rajoutez l'étain sans déborder...
    Si vous n'avez pas d'appareil pour contrôler, refaites toutes les soudures et pistes oxydées.
    invite6bcaa39f
    bonsoir, mon mari est actuellement en deplacement et n'a pas eu le temps de s'occuper du lave vaisselle avant de partir. Pour ma part j'ai constaté qu'il chauffait très bien sur le programme intensif et que le problème de chauffe apparaissait quand je choisissais le mode automatique. Est-ce que cette nouvelle info vous évoque quelque chose de particulier ? merci de votre aide
    ptigui29
    Si l'appareil chauffe en intensif et pas en auto,c'est le module complet qu'il faut changer (bug au niveau des données dans le microprocesseur).Un module coute 150/200€ sur ce modèle.
    invite6bcaa39f
    merci pour cette reponse rapide même si elle est loin d'être agréable ! cela confirme ce que nous appréhendions ! Savez vous s'il est possible de trouver cette pièce sur le net ? cordialement
    ptigui29
    je vous conseillerai d'aller chez un revendeur local ou un magasin possèdant un SAV et revendant des pièces au comptoir car il y 5 ou 6 versions différentes de modules.Prenez le numéro de produit 911... et le numéro de série.
    invite6bcaa39f
    c'est noté. Merci pour tous ces précieux conseils et votre dévouement. Bonne continuation
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2484
    Par invite71f9f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 10h04
  2. [Blanc] Panne alarme 20 lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF
    Par invite61368c8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h51
  3. [Blanc] Lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2645
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h35
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 15h53
  5. Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asf 657
    Par inviteb2d01c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h14
