[Blanc] Fuites sous lave linge
    invited585a7ae
    j'ai lave linge SIEMENS SIWAMAT XL1060 qui fait des siennes:
    le cycle de lavage/rincage/essorage se passe normalement.
    après la fin du programme, j'éteins la machine et dans un intervalle allant de 30mn à 05h00, je retrouve une flaque d'eau qui doit representer environ 3litres d'eau propre en dessous la machine.j'ai beau avoir examiné la machine, je n'ai aucune trace d'humidité sur la pompe a vidange, mes flexibles et caoutchouc sont sains et mon circuit de vidange n'a pas l'air bouché puisque l'eau s'évacue correctement par le tuyau.Une info supplémentaire: je retire que de l'eau de la pompe de vidange par le systeme de purge manuel. Je suis un peu bricoleur mais là, je suis paumé complet. Y a t il quelqu'un pour m'aider SVP.Merci
    invitebeecccda
    Re : Fuites sous lave linge
    Votre tuyau de vidange est t-il bien en hauteur? Pas trop enfoncé dans l'écoulement?
    invited585a7ae
    non pas specialement. par contre, le niveau de la pente du tuyau de vidange est inverse à la normale. On peut dire qu'il est en légère cote.Mon evacuation est a 1.5 m de la machine et la fuite en question n'a pas l'air de venir de l'endroit où sse situe l'évacuation PVC mais bien d'en dessous la machine.
    stef
    invited585a7ae
    je voulais dire légèrement EN cote
    invited585a7ae
    ARRETEZ TOUT!!! j'ai trouvé et c'est pas drôle mais j'ai une fuite d'eau par le circuit d'ecoulement de ma salle de bain et l'eau passait a travers le mur et ressortait au niveau de ma machine.C'est une bien plus mauvaise nouvelle. IL va y avoir de la maconnerie et de la lomberie dans l'air... En tout cas merci pour ton avis.
    stef
    invitebeecccda
    Problème résolue alors ?
    invited585a7ae
    OUH LA NON!!!
    faut que je casse mon mur pour acceder à l'evacuation de ma baignoire.je vais voir ça ce week end.gros gros boulot....
    stef
  1. [Blanc] étincelle sous mon lave linge
    Par invite1c21fbbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 11h13
  2. [Blanc] fuites lave vaisselle brandt te301
    Par inviteafe01781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h34
  3. [Blanc] fuites lave vaisselle brandt te301
    Dernier message: 24/12/2006, 18h06
  4. OBJET sous le tambour du lave linge
    Par invite2b92ad73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 16h25
  5. piéce coincée sous tambour lave-linge
    Par invite3169b89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 21h13
