[Brun] Copier VHS sur DVD
Copier VHS sur DVD
    invite3396802b
    Question Copier VHS sur DVD
    J'aimerais copier mes vidéos de famille (actuellement sur VHS) sur des DVD via mon lecteur graveur de salon. Après x tentatives je suis enfin parvenue à un résultat : j'ai le son.
    Je viens donc vous demander de l'aide, comment faire pour copier une VHS sur un DVD, comment cela se fait-il que j'ai le son mais aucune image ?
    Voilà mes branchements : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Merci par avance
    Loxi
    PEPIN45
    Re : Copier VHS sur DVD
    attention respecter le protocole pour insérer des images(voir le post inserer des images)
    peut tu numéroter des prises péritel comme elles sont repérées sur les appareils
    invite3396802b
    Ah mince désolé je n'avais pas fait attention au sujet "insérer des images". Comment faire pour éditer mon premier message afin d'insérer correctement mon image ?
    Je ne comprend pas : numéroter mes peritels ? Comment ça ?
    PEPIN45
    re
    savoir si tes branchements sont correct et si tu sélectionnes bien la bonne entrée sur le dvd
    invite3396802b
    PEPIN45
    re
    essai ceci
    av1 scope sur av2 dvd
    av1 dvd sur tv
    sur scope lecture et av2 sur dvd pour enregistrement
    invite3396802b
    Merci beaucoup, je vais tenter ça dès que possible !
    invite3396802b
    J'ai essayé et cela ne fonctionne pas. Pouvez vous m'indiquer les branchements à faire avec un petit cobi TV-magnéto ? Il y a une seule prise péritel donc je pense que cela serait plus facile, mais toujorus aucun résultat.
    invite6720fcc3
    Thumbs up Re : Copier VHS sur DVD
    J'ai eu aussi ce "problème" à résoudre, pour finir j'ai fait l'acquisition d'un lecteur VHS/DVD avec fonction copie direct, INFERNAL, propre et direct.
    Pour info, voila le type de l'appareil:
    Philips DVD Recorder /VCR modele DVDR3510V, en plus il prend les clef USB.
    invite3396802b
    C'est une solution que je vais garder sous le coude, parce qu'il est vrai que là avec tous mes branchements je me sens mal partie !
    Merci bien.
    invite14db6220
    salut,
    branches le scope (AV1) sur AV1 du TV
    branches le DVD (AV1) sur AV2 du TV
    Regarde si tu peux "gérer" les péritels via le TV
    Scope = lecture, tu dois voir l'image sur le TV
    DVD = rec en AV1
  1. vhs sur dvd+vivo
    Par invitebf494ebb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 18h43
  2. copie de cassettes VHS sur DVD
    Par invite246dd4d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 19h01
  3. panne sur VHS-DVD samsung dvd v 6500
    Par invite848b604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 15h49
  4. Transfert de K7 VHS sur DVD
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 17h43
  5. copier mes K7 vhs sur dvd ?
    Par elektrax dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2003, 18h39
