[Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ 465 : le bac inférieur ne se vide pas !
    invite4464c8ab
    Bonjour, suite a une panne de mon seche linge j'ai demonté celui ci pour le nettoyer a fond, chose faite. Le probleme venait de ma pompe de relevage que j'ai testé mais elle ne tournait qu'une fois sur deux, j'ai acheté cette pièce puis remonté, mais l'eau stagne toujours dans le bac infererieur et le bac du haut reste vide. Je suis obligé de vider ce bac en enclinant mon seche linge. Le linge est parfaitement sec!
    bret35
    Re : panne seche linge
    donnez la marque et la reference de votre appareil
    a+ bret35
    doubleyou
    si j'ai bien compris, l'ancienne pompe avait un problème et ne fonctionnait pas bien. (problème de moteur sans doute)
    Par contre la nouvelle est censée bien fonctionner
    mais si l'eau n'est pas évacuée:
    -soit la nouvelle pompe n'est pas alimentée en électricité, et là il faut chercher où le courant est interrompu. N'y-a-t-il pas un contact actionné par un flotteur quelconque qui serait bloqué ?
    Dans ce cas, on ne doit pas l'entendre tourner.
    -soit on l'entend tourner, mais la pompe ne s'amorce pas (filtre bouché, tuyau percé, etc)
    voilà quelques idées (voir dans quel cas nous sommes)
    invite4464c8ab
    mon seche linge est un whirlpool awz 465
    invite4464c8ab
    Bonjour, il ny a pas de contact pour le flotteur a part le contacteur pour la cuve pleine, une lamelle relié a un contacteur rouge celui ci fonctionne. Je ne peut pas vous dire si la pompe tourne car mon seche linge est en marche et jentend que celui ci.
    doubleyou
    Re : Sèche linge Whirlpool AWZ 465 : le bac inférieur ne se vide pas !
    Bonsoir à tous
    sapristi, la pompe ne peut pas tourner tout le temps.
    il doit donc y avoir quelque part (mais où) un système de détection du niveau de l'eau de condensation. A moins que ce ne soit le programmateur qui la lance de temps en temps (mais cela m'étonnerais car ainsi on risque de faire tourner la pompe à vide, ce qui généralement n'est pas très bon)
    le système n'est-il pas intégré à la pompe elle même ?
    si j'ai bien compris, il existe en haut un contacteur de bac plein.
    et en bas un flotteur MAIS PAS de contacteur ? c'est cela ?
    Une astuce qu'un jour j'ai dû utiliser: si l'on connait la tension sous laquelle fonctionne la pompe, il est toujours possible de brancher au bout d'un fil (sortant à l'extérieur) une petite lampe témoin en parallèle sur la pompe afin de vérifier que celle-ci reçoit le courant lors du fonctionnement. le tout bien isolé naturellement.
    ou alors une photo de la pompe ? et du bac inférieur.
    invite4464c8ab
    bonjour, mon problème est résolu. En fait la pompe etait bloqué, mal remise! tout fonctionne maintenant. Bonne journée!!
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 03/01/2009, 23h46
  2. [Blanc] seche linge whirlpool awz 3797 ne chauffe pas
    Par invite08fb45bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 18h04
  3. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  4. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ 121 pas d'air chaud
    Par invitea9fcb436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 11h44
  5. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h27
