[Brun] Raccordement TV, freebox, DVD ...
    michactal
    Bonjour aux spécialistes TV
    Ma TV est déjà reliée à freebox HD + enregistreur DVD.
    Je souhaite utiliser occasionnellement un magnétoscope pour lire des K7 ou les copier sur DVD.
    Comment réaliser les branchements coaxiaux et péritel sachant que :
    - la TV ne dispose que d'une prise péritel
    - le magnétoscope ne sera pas allumé en permanence
    Sera-t'il possible de suivre simultanément 1 chaîne sur la TV + enregistrer une autre avec freebox HD + copier une K7 sur DVD ?
    Merci pour vos conseils.
    invite14db6220
    Re : Raccordement TV, freebox, DVD ...
    salut,
    comment ? par quel cable ?
    gourmand !
    tu peux déjà le faire ou pas ?
    peux tu nous faire un schéma ou une explications du branchement actuel ?
    seulement ou pour enregistrer des chaines via l'antenne ou autre chose ?
    invitec5c3f201
    Salut
    oui tu peux raccorder ton magnétoscope sur ton lecteur dvd pour copier des k7. Soi tu achète un boitier péritel ou tu branche ton magné sur la deuxième pris du dvd si il y en a une puis le dvd sur la télé. Comme cela pour regarder des k7 soi ça passera direct sur ta télé ou tu devra mettre AUX,AV2 ou... Sur ton dvd.
    Aprés oui tu pourra regarder la télé et enregistrer si tu pense a brancher les câble de l'antenne de la même façon (en série). Aprés pour la freebox je sais pas comment ça se branche j'en ai pas.
    Amuse toi bien avec tes câble.A+
    michactal
    Bonjour Azer
    Le branchement actuel est :
    - 2 câbles péritel 1) freebox >> EXT2 du DVD 2) EXT1 du DVD >> TV
    - 2 coaxiaux 1) antenne >> ANT du DVD 2) TV du DVD >> TV
    Je peux ainsi :
    1) enregistrer 1 chaine sur le DD de la freebox via adsl
    2) enregistrer une 2ème chaîne sur le DVD (1 seul tuner)
    3) regarder une 3ème chaîne sur le TV
    Le magnétoscope servira seulement et peu souvent à :
    - visionner une K7
    - enregistrer une K7 sur DVD
    J'ai essayé de l'intercaler entre le DVD et le TV (uniquement avec câbles péritel) mais le fonctionnement n'est plus sain. Par exemple l'allumage de la freebox pertube le DVD. De plus celà oblige à laisser le magnétoscope allumé.
    invite14db6220
    salut,
    as tu une entrée en facade du DVD ? car sinon, ca va pas être facile....
    le laisser brancher sur secteur, en veille ou en fonctionnement !!!!
    michactal
    Bonjour Azer.
    Oui, derrière le volet de la face avant il y a :
    - une prise multibroches "S-VIDEO"
    - 1 entrée jaune "VIDEO"
    - 2 entrées blanc+rouge "AUDIO"
    ainsi désignées dans la notice.
    michactal
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Bonjour Azer
    Un souci de PC m'a écarter pendant quelques jours. J'attends tes suggestions avec grand interêt.
  1. [Brun] raccordement tnt, tv, magnétoscope, dvd
    Par invite4fb781f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 16h44
  2. [Brun] raccordement tnt magnetoscope dvd
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 13h09
  3. [Brun] raccordement d'une vieille TV et d'un lecteur DVD
    Par invitea0dabc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 00h22
  4. [Brun] lecteur dvd de salon pb dvd-r et dvd+r
    Par invite5b66ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 17h38
  5. Pb raccordement tv magnéto dvd...
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 15h23
