[Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc : la flamme continue après arrêt ECS.
    invitea27fd44b
    bonjour j ai un probleme sur un chauffe eau leblanc qui reste allume apres s etre servi de l eau chaude ,,sa ne reviens pa en veilleuse.
    qui a t il a nettoye ou peut etre une piece a change
    invite1cf6185c
    Re : Chauffe-eau ELM Leblanc : la flamme continue après arrêt ECS.
    bonsoir,
    As tu verifié ton controleur de débit ? il peut donner une fausse info au boitier electronique !
    joh93
    Bonjour, tu n'as pas donner le modele de ton chauffe eau.Si c'est un du type lm26 c'est un probleme deja rencontré.Parcontre vu qu'il faut toucher a la partie gaz je ne serais trop te conseiller de faire appel a un SAV.
    invitea27fd44b
    bonjour merci de vos reponse
    je v regarderla reference et , voire si il y a un boitier electronique
    a bientot
    invitea1852324
    si ton chauffe bain a une grille devant l'antirefouleur alors c'est une ancienne gamme se qui t'arrive est um probleme recurent du au raccord etanche qui se grippe a la longue il suffit juste de refaire la valve eau prix moyen de a pieces 25euro par contre coupe la veilleuse apres chaque utilisation y'a pas de securité pour ce genre de probleme c'est quand meme pas rien un chauffe bain qui reste avec le brulleur allume
  1. [Thermique] Chauffe eau gaz naturel ELM LEBLANC ONDEA LM16PV : subitement débit ECS nul.
    Par inviteb763eeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h37
  2. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc
    Par inviteb10fa601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 12h42
  4. [Thermique] panne chauffe eau elm leblanc? cause?
    Par invitede6d4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h09
  5. Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite9c216a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 17h03
