[Brun] ecran "neigeux" par parabole en espagne
    verzu29
    Depuis plusieurs années je reçois les chaines françaises en ESPAGNE .
    L'été dernier ,la reception etait "neigeuse" alors qu'au paravent ç'etait correct :les branches d'un arbre qui ont poussées et qui depassent legerement dans le champ de reception de la parabole peuvent-elles etre la cause de ce phenomene (auquel cas je deplace la parabole) ou bien faut-il trouver une autre cause ??
    Merci pour vos reponses a venir .
    Salutations .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ecran "neigeux" par parabole en espagne
    si les branches sont dans la trajectoire du signal (entre le satellite et la parabole) il y a des chances que çà vous perturbe l'image;jusqu'à Gibraltar AB3 passe sans problème avec 80cm de diamètre.Vérifiez aussi l'état de la connectique et de la tête (rouille aux connections,plastiques du cornet endommagé,repointage en site et en azimut,etc...)
    verzu29
    Bonsoir PAPILOU 06 ,
    J'ai du m'absenter pour raison familiale ,c'est pour cela que vous remercie avec retard pour votre reponse :je vais donc tenir compte de vos conseils .
    Une autre question our recevoir la TNT en HD (française ) toujours en ESPAGNE quel materiel dois-je utiliser ?
    -materiel français ou espagnol ? et de quel type ?
    -dois-je changer de parabole ?
    Salutations .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    la HD est disponible (partiellement pour le moment) avec un démo spécifique( HD) sur le satellite ASTRA et associée soit à TNTSAT ou a CANALSAT.
    verzu29
    OK PAPILOU 06 et merci .
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. "Par contre" ou "en revanche"
    Par invitee0ef383b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 09/01/2005, 22h58
