[Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2650 systeme antiinondation active
    invitea024477c
    après être resté plus de 2 ans sans fonctionner j'ai réinstallé mon lave vaisselle hier, je l'ai fait tourner pour controler que tout allait bien, au départ tout se passait bien il a prit l'eau, pas de fuites etc mais le systeme anti inondation c'est activé, ce pourrait il que se soit la pompe de vidange qui soit bloquée ( elle est restée 2ans sans tourner) et comment puis je la demonter pour la controler? lv asf 2650 arthur martin merci
    bien à vous
    Re : lave vaisselle arthur martin asf 2650 systeme antiinondation active
    cherchez la fuite,
    ensuite vous avisez
    invitea024477c
    il n' y a pas de fuite l'eau s'écoule seulement quand j'incline le lv, c'est ce qui me fait dire que c'est peut être la pompe qui est bloquée
    re,
    si l'anti fuite réagit (en l'occurence le fait d'avoir incliné vers l'avant sans doute cuve pleine)
    il vous faut résorber malgré tout l'eau du bac de rétention
    ensuite cela réglé,
    vous videz votre machine manuellement et débloquez la pompe
    invite4660fb9f
    Citation Envoyé par clora Voir le message
    La plaque inférieure (bac de rétention) récupère l'eau issue des fuites. Cette réserve d'eau actionne par l'intermédiaire d'un flotteur la sécurité. En inclinant la machine, vous évacuez cette eau. Mais il vous faut trouver l'origine de la fuite.
    Pour trouver l'origine de la fuite, retirez la plaque inférieure, placez la machine en hauteur sur un Workmat par ex, lancez un cycle et regardez.
    re,
    ce n'est pas réalisable sur ces types de chassis (bien trop complexe)
    il faut éponger
    invitea024477c
    moi je voudrais juste pouvoir retirer la pompe pour voir si le problème vient de là
    bret35
    la pompe est accessible en demontant le panneau droit de votre lv
    a+ bret35
  1. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin asf 2650
    Par invite7e8719e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 14h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin asf 2646 w
    Par invite03467614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 20h02
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Arthur Martin ASL 2650 VI
    Par inviteb7ddbd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 15h38
  4. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin calypso asf 2650
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 11h12
  5. [Blanc] pb lave vaisselle arthur martin asf 663
    Par invite6c9eca36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 19h10
