[Blanc] Panne au niveau de l' essorage (Pro Line, hublot)
    invite7709c5aa
    Bonjour à tous!
    Ma machine à laver a du jour au lendemain refusé de passer par le stade essorage. J' ai lu les nombreux post sur ce forum mais aucun ne semble correspondre à mon problème.
    J' explique:
    le lavage se lance sans problème, la vidange est effectuée, je peux même entendre la pompe d' écoulement fonctionner. Mais à partir de ce moment, le lave-linge s'arrête, le moteur tourne mais le tambour reste immobile. Petite coquetterie de la machine: l' essorage doux est opérationnel.
    J' ai donc fait ceci:
    vérifier et nettoyer le filtre et la pompe d' écoulement
    vérifier et nettoyer les autres conduits
    vérifier la courroie, qui est impeccable
    Je soupçonne donc une panne électrique, même si la machine n' a que 2 ans. Je vous envoie donc ce S.O.S , avant de faire appel à un professionnel, qui me coûtera sûrement très cher. Toute suggestion est la bienvenue! Je remercie par avance tous ceux qui vont me répondre.
    Barbara
    invitef80bfdd5
    Re : Panne au niveau de l' essorage (Pro Line, hublot)
    bonsoir,
    tres beaudiscours mais mlanque l'essentiel soit le type de machine.
    vous dites entendre le moteur mais le tambour reste immobile. c'est impossible , si le moteur tourne le tambour suit a moins que la courroie soit cassée ou tombée . vous semblez dire aussi que l'essorage leger se fait . il serait donc quasi sur qu'il s'agit d'un problème du programmateur qui ne donne pas l'information pour l'essorage final .
    a bientot pour le type
    invite7709c5aa
    Bonsoir!
    Merci pour la rapidité de votre réponse!
    En effet, j' ai oublié cette donnée essentielle. Le type est donc une WM-1100 V.
    Pour le reste, il ne s' agit que de mes impressions, il est fort probable que je me trompe, je fais bien plus confiance à votre expérience qu' à mes oreilles de novices!
    A très bientôt.
    Barbara
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pas de renseignement sur ce type mais d'apres vos dires je pencherai pour le programmateur de fonction
    invite7709c5aa
    Merci pour votre réponse.
    A priori, je ne peux rien arranger seule étant donné la cause de la panne, à mon grand regret!
    Je vous souhaite une bonne soirée et merci encore pour vos conseils.
  1. [Divers] panne : philips black line tele- magnetoscope
    Par invite4bc708aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 08h24
  2. [Brun] Tv schneider black line s en panne
    Par invite21e7a319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 18h34
  3. [Blanc] Panne Hublot Reste Ouvert
    Par invitef6b241b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h39
  4. Fuite au niveau du joint de hublot
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h00
  5. Panne chaudière au sol spitfire new line
    Par invitea458815a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 15h38
