[Brun] Demande d'infos satellite
    invite5284d52a
    Apres avoir parcouru le forum je n'ai pas trouve de reponse a mon probleme
    Sur le toit, j'ai une parabole avec une tete simple et une seule sortie
    Au niveau de ma maison, j'ai donc un seul cable qui arrive sur mon decodeur canal sat ( donc je pense etre sur astra comme satellite).
    Maintenant, a moindre cout, je souhaite, recuperer des chaines nationales sans parler forcement de la tnt dans une de mes chambre.
    Donc apres recherche, je pense qu'il faut acheter une simple tete mais avec deux sorties, faire descendre un deuxieme cable dans ma chambre et acheter un decodeur ?
    Donc je souhaite savoir si mon idee de simple tete est bonne et je souhaite savoir quel decodeur acheter
    merci d'avance
    inviteb71f627f
    Re : Demande d'infos satellite
    il est effectivement possible d'avoir les chaines nationales par la parabole, par le satellite Atlantic Bird 3 qui se situe 5° ouest. Je ne connais pas l'orientation d'Astra. S'il s'agit bien de 2 satellites différents ça peut peut-être fonctionner avec 2 têtes sur la même parabole. ( dépend de la différence d'orientation des 2 sat). Sinon il faut une autre parabole. Enfin, pour la réception, il faut un démodulateur analogique.
    A +
    invite2bbfed42
    bonsoir,
    avez-vous branché ce fil pour voir quel satellite vous recevez?
    si vous etes sur astra sa position est de 19degrès-est
    invite2bbfed42
    re bonsoir,
    oldy1 a raison on peut trouver les chaines nationales sur atlantic-bird en analogique,par contre si vous ajoutez une autre tete(donc sur astra) c'est un demodulateur qu'il faudra acheter.je ne sais pas si une tete peut avoir 2sorties???????
    astra se touve a 19° est.
    j'ai installé la tnt par satellite,ca m'a couté 135euros (le demodulateur) j'ai une installation motorisée et j'ai pointer la parabole sur astra.
    invite03547035
    bonsoir, pour avoir les chaînes nationale par satellite autre que la tnt, il faut s'orienter sur atlantique bird, en analogique donc il te faut une autre parabole et un demo analogique "50 euro le kit " .
    sur astra si tu change ta tete avec une a double sortie il te faudra investir sur un démo tnt
    invite0ad26abc
    bonsoir , il ya 2 possibiliter pour recevoir les chaine francaise par sattellite avec une installation canalsat soit installer une autre parabole diriger sur 5 ouest sat atlantic bird 3 pour 6 chaines analogique avec demo analogique ou 1 parabole a deux tete une G4
    1 cable par tete 1 pour csat ,1 pour atb 3.
    une autre option : mettre une tete univ twin deux sorties tirer 2cables a une seul paraboles et ajouter dans la piece differente de canalsat un demo numerique tntsat attention 1 sortie de tete par demo .
    invite5284d52a
    oki je vous remercie bien car je pensais capter les chaines francaises sur astra ( qui est bien le decodeur de canal sat : il n'y a pas le choix ?)
    donc je vais bien me diriger vers la solution la moins honereuse qui est d'acheter un kit et de pointer vers hotbird
    je teste et je vous tiens au courant
    invite0ad26abc
    attention pas hotbird 13 ESt mais atlantic bird 3 a 5 ouest en analogique .
    invitebb359332
    Citation Envoyé par jm1979 Voir le message
    voila la réponse tu vas pointé ton assiette sur le atlantic bird 3 5w c a coté de nile sat 7° W avec une LMB BI SORTIE une sortie sur le démo numérique et l'autre sur le démo analogique et tu peu aussi capté le satilite thor 4 ° w avec une réglette plus une 2eme tete lnb normal
  1. Demande d'infos
    Par invite91325554 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/01/2009, 13h31
  2. demande d'infos
    Par invitef45bc3e4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/06/2008, 18h39
  3. Aerothermie : Demande d'infos !!!
    Par invite740ffd61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2008, 22h30
  4. Demande d'infos sur l'aérothermie
    Par invite55d1cc84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h16
  5. Help : demande d'infos
    Par invite5dc57908 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 15h28
