[Blanc] lave vaisselle FAURE LVN 265
    invite6c571824
    bonjour à tous!
    voila j' ai mon lave vaisselle me fait sauter le dijoncteur differentiel.
    d' où peut venir cette panne?
    j' aides supiscion pour la resitance;
    par ou il faut la debrancher pour verifier sans chauffe ?
    le cout de cette piéce?
    merci d'avance pour votre reponse.
    toute solution sera bienvenue
    invite6c571824
    Unhappy Re : lave vaisselle FAURE LVN 265
    bonsoir!
    personne n'a de solution???
    invite5b71786c
    bonjour, comme vous dites dans votre 1ere question, commencez par tester la resistance, debranchez la isolez et remettez en route, si cela ne disjoncte plus, vous pourrez remplacer la resistance dans les 50 €
    invite6c571824
    bonsoir à tous!
    voilaj' ai reçu et remplacé la resistance:
    le compteur ne disjoncte plus.
    Mais d'autres pbs apparaissent:
    -la machine ne se rempli pas (arriver d' eau ok)
    le cycle s'arrete sur le sigle de brosse et n'avance plus;
    en mettant de l' eau a la main le cycle repart.
    quel est le bleme maintenant???
    invitef80bfdd5
    il est donc evident que la machine ne prend pas d'eau ou pas assez au moment du lavage. il y a peut etre une saleté qui s'est mise dans le conduit du presostat sur l'electrovanne
    invite6c571824
    bonsoir MichelDuc!
    voila j' ai testé le fonctionnement de l'electrovanne de l'arrivé d'eau:
    le programateur envoie bien l'ordre de remplissage (220volt au borne de l'electrovanne, magnetisé) mais la machine ne se rempli pas.
    le conduit du presostat sur l'electrovanne ce presente comment??
    une solution ??? des images?
    en plaçant la resistance qqchose à bouger?
    merci de votre intervention
    zaza
    si vous avez 35 ans d'expérience : les machines n'ont plus de mystere; j'espere avoir une solution
    invitef80bfdd5
    si vous avez 220v a l'électrovannez , elle doit fonctionner d'ou des chances que celle ci soit coupée car le fait d'avoir 220v ouvre la vanne en logique et donc l'eau devrait y etre . maintenant faut aussi voir s'il n'y a pas un bouchon dans le filtre de l'électrovanne vu qu'on a bougé a l'appareil il se peut des decollages de saletés qui bouchent l'entrée evitant que l'eau passe normalement
    invite6c571824
    bonjour Michelduc,
    voila j' ai debranché les tuyaux et nettoyer effectivement il y avait de saleté.
    j' ai fait un cycle à vide: il a fait le cycle complet.
    maintenant j'attend le prochain lavage pour confirmer le resultat.
    est-ce qu' on peut mettre de l' eau de javel dans la machine pour nettoyer les tuyau de circulation d'eau de lavage???
    invite6c571824
    pas de reponse pour l' eau de javel???
    merci à tous ceux qui ont repondu à ce forum.
    bon j'ai le lave vaisselle qui refonctionne.
    il nous a manqué pendant le tps de panne:
    une machinequi devient indispensable au meme titre que le lave linge.
    invite5b71786c
    non pas de javel, vous avez dans les magasins de pieces electromenager des produits pour nettoyer les lave vaisselles, du degraissant special lave vaisselle fera l'affaire !!
    invite6c571824
    bonjour !
    merci pour votre reponse La sudiste
    ok ! j' irais me procurer de ce produit.
  1. [Divers] problème de ressorts de lave vaisselle FAURE LVN 64 W
    Par invite86692a9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 09h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle Faure LVI 762 lave à froid
    Par invite0b17d9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 10h18
  3. [Blanc] lave vaisselle FAURE
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 12h18
  4. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 12h32
  5. lave vaisselle faure
    Par invitee5c0e843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 16h58
