[Thermique] Pb veilleuse elm leblanc LM 40
    lennybar
    Unhappy Pb veilleuse elm leblanc LM 40
    Bonsoir à tous,
    Depuis ce matin impossible de maintenir la veilleuse allumée, elle s'éteint systématiquement dès que je relâche le bouton d'amorçage.
    Y'a-t-il une possible mise en sécurité du chauffe-bain ?
    Il n'y pas eu d'actions particulières pour que ce problème se déclenche...
    Cependant l'appareil montre des signes de fatigue, problèmes de pression, eau très chaude puis très froide, coupure de la veilleuse au bout d'un certain temps d'utilisation (faire couler un bain par ex).
    Par avance merci pour votre aide
    Lenny
    invite728b013d
    Re : Pb veilleuse elm leblanc LM 40
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage lennybar,
    Je ne connais pas ce modèle de chauffe-bains, sur la série LM5 je ne vois pas de sécurité gaz supplémentaire.
    Dépose et nettoie la veilleuse et l'injecteur, si la veilleuse ne chauffe pas le bec du thermocouple, cela peut provoquer le défaut. Si rien ne se passe donnes 1/8 ème de tour de clé sur l'écrou de fixation côté bobine. Et si rien ne se passe il faudra envisager de remplacer le thermocouple.
    Marc.
    lennybar
    Merci pour ta réponse, je vais (essayer) de suivre tes conseils.
    Cependant j'ai un doute, lorsque je maintiens le bouton d'amorçage, j'ai bien ma veilleuse qui reste allumée, j'essaie alors de déclencher l'allumage du corps de chauffe en ouvrant l'eau chaude et là, rien, juste ma veilleuse reste allumée et dès lors que je relâche le bouton, ça s'éteint...
    invite728b013d
    Cela me paraît normal, le thermocouple produit en chauffant une faible tension qui doit coller la bobine l'action manuelle ne doit pas permettre l'ouverture du gaz.
    Marc.
    lennybar
    J'ai pu vérifier que la veilleuse chauffe bien le bec du thermocouple, par contre je ne trouve l'écrou de fixation côté bobine.
    Merci encore pour ton aide
    Lenny
    invite728b013d
    Lennybar, suis le thermocouple, il va te conduire derrière le poussoir d'armement.
    Amicalement,
    Marc.
    lennybar
    Il s'agissait bien d'un problème de chauffe du thermocouple par la veilleuse. Le déclenchement se fait sans problème maintenant par contre l'eau est soi très chaude voir bouillante soit très froide, difficile de garder une température modérée constante, je pense qu'il mérite d'être changé...
    Lenny
    invite728b013d
    Une remise en état de la valve à eau et détartrage au vinaigre devrait lui donner un coup de jeune.
    Amicalement,
    Marc.
    lennybar
    Comment procédes-tu au détartrage au vinaigre ?
    invite728b013d
    Le mieux est de te procurer la membrane en kit si possible, tu déposes le bloc, démonté et le fais tremper dans du vinaigre d'alcool quelques, tu remontes l'ensemble dans l'ordre du démontage. Remplace les joints du corps de chauffe.
    Marc.
  1. [Thermique] PB veilleuse ELM LEBLANC Aclea GLM5/23
    Par invite06860d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 21h07
  2. [Thermique] petite flamme sous la veilleuse elm leblanc
    Par invite95cffa74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 10h58
  3. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM veilleuse éteinte
    Par invite50cdcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 14h32
  4. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 08h39
  5. PB veilleuse ELM LEBLANC LM6 PV d
    Par invite80914c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 07h56
