PB veilleuse ELM LEBLANC LM6 PV d
    invite80914c09
    Exclamation PB veilleuse ELM LEBLANC LM6 PV d
    Je me permets de vous demander conseils, voila mon probleme:
    La veilleuse ne tient pas
    Je m'explique, lorsque j'allume la veilleuse (en appuyant sur le bouton bleu du milieu de l'appareil et le bouton qui fait l'étincelle)
    SOIT je relache le bouton bleu et elle s'éteint directement...
    SOIT je maintiens le bouton bleu et elle s'éteint progressivement...
    J'ai essayer de relacher petit a petit le bouton mais elle s'éteint aussi!!
    Au départ je pensais que l'appel d'air était trop faible, jai donc "ramoner" le conduit métalique et souffler sur l'interieur du chauffe-bain (j'ai virer des tas de poussiere noire). Qd je craque une alumette la flamme semble desormais bien attirée vers le haut mais toujours pas moyen de maintenir la veilleuse!!!
    Autre chose étonnante c'est qu'une fois la veilleuse allumée puis éteinte, il me faut attendre au moins 1 heure et demi pour retenter ma chance car pdt ce laps de tps la veilleuse ne s'allume pas!!!
    QUE FAIRE ?? merci de votre aide
    roland59
    Re : PB veilleuse ELM LEBLANC LM6 PV d
    Citation Envoyé par linou44 Voir le message
    bonsoir,
    a priori, j'opterais pour le thermocouple de sécurité défectueux (ou débranché) ou simplement déplacé, si il y a eu manipulation.
    Il faut que la flamme "lèche " un peu le thermo couple de façona le maintenir chaud...
    regarde ça et dis nou squoi..
    Bonne soirée.
    Hobbyelec
    Salut
    La présence flamme de veilleuse dans ces chaudières est controlée par un petit dispositif basée sur un petit tuyau contenant un produit se dilatant avec la chaleur et agissant sur un piston libérant un dispositif de sécurité.
    Si bien qu'après la courte phase de chauffe le bouton que tu maintiens rest enclenché tant que cette flamme veilleuse est présente.
    Les causes les plus courantes de dysfonctionnement sont la porosité du petit tuyau ou una altération de clui ci ou du piston voir un problème mécanique.
    Si le défaut se confirme il faut remplacer l'ensemble du dispositif (capillaire + contacteur) car on ne joue pas avec la sécurité gaz et ne surtout rien bricoler.
    Si tu ne te sens pas le plus sage est de faire appel à un SAV spécialisé.
  1. [Thermique] Elm Leblanc 5.23
    Par invite0b86f289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 14h27
  2. [Thermique] Probleme de veilleuse ELM ACLEA
    Par invite44d3def8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h37
  3. Elm Leblanc Glm4
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 21h53
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc
    Par inviteccaf6558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h26
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 08h39
