[Blanc] Panne étrange Frigo/congélateur Liebherr 2 moteurs
    invite648c2e21
    Mon appareil : frigo/congélo Liebherr 2 moteurs
    La panne d'origine : relais du frigo grillé et changé (relais Schrack) sur la "carte mère". (d'ailleurs galère pour le trouver à l'unité, j'ai trouvé en Allemagne...)
    Malheureusement, après avoir redémarré un temps, le frigo s'est arrêté dans la nuit. Même réglé au max, il ne redémarre pas.
    Vous trouverez le schéma électrique simplifié en image jointe (désolé je ne suis pas électricien).
    Mes actions :
    - j'ai inversé les fils A et B : le frigo démarre normalement.
    - pas de courant sur le fil B.
    - si je débranche le 1 : ouvre le relais du frigo (sonde de t° ?)
    - si je débranche le 3 : ouvre et ferme de suite le relais du congélo.
    Quels conseils me donnez vous, sachant que le relais fonctionne?
    Merci. Merci de votre aide
    Bonjour leftourdulavanchy et out le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    le fichier image en pdf a été supprimé. Une image doit être en jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2009 à 11h59.
    invite648c2e21
    Re : Panne étrange Frigo/congélateur Liebherr 2 compresseurs
    Petite précision : l'alimentation du frigo partant de la carte mère n'indique pas de courant tandis que celle du congél est bien sous tension. Qu'est ce ce que celà implique ?
    La sonde est-elle cette pièce que j'ajoute en photo ?
    invite648c2e21
    Re : Panne étrange Frigo/congélateur Liebherr 2 moteurs
    Puisque le modérateur ne veut pas de fichier pdf alors qu'il est clairement spécifié qu'ils sont autorisés dans l'encarté, voici donc le premier shéma en format jpg.
    A vot'bon coeur messieurs dames, quels sont vos conseils ?
    invite648c2e21
    Bonjour, je fais mon mea culpa sur les fichiers joints au modo.
    Je vous joins donc le schéma électrique fait maison.
    Il n'y a pas de courant qui part de la carte (fil B) vers le compresseur du frigo alors que le fil A est bien en 230V (compresseur du congél).
    Quand j'appuie sur le bouton marche du frigo, le contact se fait dans le relais, mais rien ensuite, même si je mets le thermostat à fond.
    Le problème ne vient pas a priori du compresseur du frigo qui démarre bien quand j'inverse l'alim du congélateur. (Fils A et B)
    La lampe du frigo ne marche pas : est-ce que celà aurait un lien ?
    Est-ce un problème de thermostat ? Merci de vos réponses éclairées...
    bonsoir,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    bien relire le rôle des pdf
    bien sur l'on accepte votre méa culpa,
    une image c'est simple a voir
    un pdf il faut l'ouvrir et déployer
    pourquoi faire compliqué pour ce qui est simple???
    a présent pour votre souci,
    j'en prend note mais il me faut réfléchir
    mais donnez moi pour l'instant les valeurs ohmiques des sondes
    la sonde du frigo je l'imagine en être la cause,
    mais bon!!!
    re,
    si vous avez une petite résistance d'environ 8 kohms qui traîne dans vos affaires de bricolage (peut importe la puissance)
    cela pourrait rendre service,
    sinon on essaira de se débrouiller autrement
    invite648c2e21
    Bonjour Richard 31,
    voici les valeurs demandées :
    - Sonde frigo : 10,22 kohm (quand je débranche la fiche blanche il ne se passe rien)
    - sonde congélo : 85,7 kohm (quand je débranche la fiche verte, le congélo se met en route)
    mesures faites sur les bornes des fiches de la carte mère du panneau de contrôle.
  1. [Blanc] Panne de réfrigérateur-congélateur Liebherr KTS 1414
    Par invite7d25b23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 13h32
  2. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h41
  3. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h56
  4. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h09
  5. Pb frigo-congélateur Liebherr
    Par invited4cfa8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h21
