[Blanc] mon lave linge n'essore plus
    invite23b76bbe
    j' ai un probleme avec mon lave linge brandt malice WTC 0814FD/D qui essore plus , pourtant il lave et vidange correctement.Le programmateur continu son cycle jusqu à la fin sans lancer l essorage.
    L essorage se fait une fois sur trois en programme court comme long avec ou sans lessive. Le pressostat n a rien; le tuyau pressostat n est pas bouché ni la chambre de compression. les charbons moteur sont ok; la pompe de vidange est neuve; rien a l air d etre brule au niveau de la carte, seul le programmateur n a pas été tester. je ne sais plus quoi regarder alors si quelqu un pourrai m aider
    invite5b71786c
    Re : mon lave linge n essore plus
    bonjour, les charbons moteur mesurent combien ?
    invite6720fcc3
    Cool Re : mon lave linge n essore plus
    Boujour,
    Êtes vous sûr que la vidange se fait correctement ??? Contrôlez votre pompe de vidange pour voir si elle n'est pas bouchée.
    Au pire vider votre machine avec le bouchon du filtre et faites un test pour voir. En gros, si il reste de l'eau dans la machine, elle n'essore pas.
    invite23b76bbe
    Les charbons mesure 17 mm, et ma pompe debite bien et mon tuyau d évacuation n est pas bouché. Il ne reste pas d eau dans la cuve elle tourne en permanence pendant son cycle essorage et elle est neuve
    invite5b71786c
    les charbons sont trop justes !!! ils doivent mesurer dans les 3 cm
    la statistique évaluée sur ce type de machine "chassis malice"
    si pas de souci sur la pompe de vidange,
    nous ramène a cela:
    "contact programmateur en mode essorage hors service",
    ceci est le résultat constaté sur ce forum,
    mais on ne peut jurer que ce soit vraiment la cause de la panne,
    controlez toutefois que le pressostat cuve vide:
    soit bien fermé en 11/12 ou 1/2 suivant modèle du pressostat(hors tension)
    si le cas,
    lancez juste un essorage direct
    et si le résultat est négatif 99.99% de certitude que la panne soit le programmateur
    édit: a noter que vos charbons je le confirme sont limite prévoir en sus leur remplacement
    invite23b76bbe
    mon pressostat est ok
    quand je met un essorage direct ca fonctionne par contre je viens de m apercevoir que si je debranche la machine pendant le cycle d essorage qui ne fonctionne pas et que je la rebranche l essorage demarre
    J esuis en train de faire un essai avec une autre carte electronique et je vous tient au courant
    re,
    vous avez la chambre de compression bouchée qui retarde le basculement du pressostat en niveau bas
    le module electronique n'est pas en cause
    invite23b76bbe
    ma chambre de compression n est pas bouche quand je souffle dans le tuyau rien ne gene je l ai deja nettoyer a l eau bouillante
    ca viendrai peut etre du tuyau qui est poreux
    re,
    non cela aurait dans ce cas un effet contraire,
    qui irait en sus au débordement,
    a part la cause citée,
    je n'y trouve pas d'autre logique a cet état
    mais savoir toutefois que quand je dis chambre bouchée
    lire plutôt "encombrée"
    de la mousse produit exactement cela
    invite23b76bbe
    comment demonter ma chambre de compression car elle doit etre mouler sur la cuve
    le phenomene se pose aussi sans lessive
    invite23b76bbe
    j etait a la lessive liquide et je suis passer a la lessive en poudre.
    l essorage se fait par contre quelque fois en cycle delicat
    re,
    vous l'avez fait via de l'eau bouillante,
    vous ne pouvez la démonter,
    au mieux prendre de la soude en cristaux a mettre avec de l'eau bouillante style une casserole(température a maxi)
    ensuite agiter tout cela via le tuyau du pressostat
    vidanger et rincer via un double rinçage
    edit: je vous rappelle toutefois que les charbons moteurs sont a remplacer
    invite23b76bbe
    le tambour doit il tourner entre le rincage et l essorage car moi il tourne pas
    re,
    il me semble qu'il y marque une pause durant le temps de vidange
    invite23b76bbe
    l essorage vient de se lancer avec la nouvelle carte electronique
    re,
    tant mieux dans ce cas,
    mais tentez cela après un rinçage car je suis surpris,
    invite23b76bbe
    c est peut etre une coincidence je vais essayer apres le rincage et je vous tien au courant
    re,
    oui car j'ai un sérieux doute, car dans un tel cas le relais inverseur serait défectueux (s'il y est) et de fait le lavage aurait un souci aussi de rotation inversé (ne tournerait que dans un sens) et linge en boule en fin de cycle
    invite23b76bbe
    j ai deja eu le linge en boule quand il ya eu le phenomene
    j ai essayer apres un rincage et l essorage a demarrer
    je viens de voir sur mon ancienne carte un composant qui est devenu tout bleu je sais pas se que sais comme composant
    re,
    donc c'est résolu,
    cette info était celle a connaître (linge en boule) qui aurait tout de suite confirmé la panne
    invite23b76bbe
    Re : mon lave linge n'essore plus
    je sais pas si le probleme est regler je vais essayer d autre lavage et je vous tien au courant.
    je ne comprend pas pourquoi le tambour tournait dans les deux sens de temps en temps
    si un relais est hs il devrai tourner toujours dans un seul sens
    re,
    sans doute contact charbonné,
    d'ou phénomène intermittent
    invite23b76bbe
    en tout cas merci pour tout vos conseils en suis très reconnaissant
  1. mon lave-linge n'essore plus
    Par invitec36bca15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h42
  2. [Blanc] Mon lave linge n'essore plus que dans un programme?!!
    Par invite4a5fafe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 23h09
  3. [Blanc] Mon lave linge n'éssore pas et ne se vide pas
    Par invite81092e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 10h31
  4. Mon lave linge n'essore plus...
    Par invite1ed27f9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/12/2007, 18h51
  5. mon lave linge whirppol M 967 n'essore plus
    Par invitefe53e124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 18h38
