[Thermique] Bruleur ne redemarre pas suite panne de fuel
    invite1acdffd3
    Aprés une panne séche de fuel, ma chaudière Wiessann, ne redémarre plus.
    J'ai 2 cuves plastique de 1500 litres couplées, et le livreur a rempli qu'une cuve.
    Les autres livreurs ont toujours équilibré le fuel dans les 2 cuves et je n'ai jamais eu de problème (depuis 10 ans)
    Lorsque je réenclancje le bruleur Cuenos C6, je vois le niveau du fuel dans le filtre baissé de 1cm, ce qui me laisse à penser qu'il y a une aspiration, mais ce filtre ne se rempli pas. J'ai refait l'opération un dizaine de fois mais sans succés.
    Avez vous une idée, par exemple transvaser du fuel de la cuve pleine dans la cuve vide??
    Merci d'avance.
    Alain
    invitee8d1620d
    Re : Bruleur ne redemarre pas suite panne de fuel
    Citation Envoyé par AN74 Voir le message
    Merci d'avance.
    Alain
    Je pense que le pot filtre ainsi que le gicleur sont bouché (il ne faut jamais aller en fond de cuve) essayez de les nettoyer.
    Vous pouvez également essayé de faire fonctionner le bruleur en mettant le flexible d'aspiration dans un sceau remplie de fuel vous verrez si le problème vient du bruleur ou bien de l'aspiration qui peu etre désamorcée
    Bon courage
    invite1acdffd3
    je vais faire l'essai ce soir.
    Donc vous ne pensez pas que le fait que l'une des cuves soit vide cause un problème.
    Le livreur m'a indiqué que le niveau des 2 cuves allait s'équilibrer tout seul, comment est-ce possible?.
    invitee8d1620d
    Thumbs up Re : Bruleur ne redemarre pas suite panne de fuel
    vos 2 cuves sont elle branchées en parallèle ? ?
    invite1acdffd3
    oui,
    les deux conduites en cuivre qui partent du filtre de la chaudière vont sur la première cuve sur une sorte de robinet et il y une autre conduite qui va de ce robinet sur sur la seconde cuve.
    J'espère avoir été clair.
    invitee8d1620d
    Je pense que vous êtes assez clair vos 2 cuves ne sont pas en parallèles car le tube devrait se situer sur le bas des 2 cuves ce qui aurait pour effet de remplir les 2 cuves en même temps (principe des vases communicant).
    Je penses que le niveau doit ce faire par le retour d'aspiration ce qui n'est pas normal.
    Essayé de faire comme je vous est dit pour voir d'ou vient le problème ensuite il faudra faire en sorte que vos 2 cuves puissent ce remplir en même temps.
    invite1acdffd3
    Le problème est résolu:
    La chaudière fonctionne trés bien, c'est uniquement la différence de niveau des cuves qui causait la problème.
    La pompe aspirait uniquement de l'air.
    J'ai déconnecté la liaison entre les 2 cuves et c'est tout.
    4 jours sans chauffage à cause d'un livreur de Fuel, qui n'a pas voulu répartir le fuel dans les 2 cuves.
  1. [Thermique] Réglage bruleur fuel
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h32
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  3. [Thermique] bruleur fuel déficient
    Par invitebbcbd878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 14h28
  4. bruleur fuel stella franco belge
    Par inviteed89e647 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2008, 18h48
  5. [Thermique] panne bruleur fuel
    Par inviteaedd32ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h34
