[Thermique] Centora - chaffoteaux & maury
    invitedb247d52
    La chaudière fonctionne normalement (eau chaude et chauffage), mais les leds suivantes clignotent au vert : 40° - 50° - 80°
    >Pouvez vous me dire pourquoi et s'il y a un problème ?
    joh93
    Re : Centora - chaffoteaux & maury
    Bonjour, 40 50 80 correspond a un defaut sur la thermistance ballon.Bizzard que tu es ce code car il n'y a pas de ballon sur la centora.Le circuit imprimé a ete changer recemment? (on pourrais penser a une mauvaise configuration de celui ci)
    invitedb247d52
    si effectivement, la carte a été remplacée. Le fait que visiblement ce ne soit la bonne carte, c'est ennuyeux ? ou pas ? puisque la chaudière fonctionnement normalement, bien qu'elle clignote.
    invitedb247d52
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    et que voulez vous dire par mauvaise config, y a t'il un switch à basculer ?
    joh93
    Bonjour, oui il y a des petits jumper sur la carte a bouger pour configurer le circuit qui peut ce poser sur plusieurs modeles de chaudiere.
    invitedb247d52
    C'est pas que je veuille abuser, mais ou puis-je trouver la nomenclature pour cette carte, (si je me refère à une frisquet par exemple, sans l'explication de chacun des switchs, on ne sait pas à quoi ils correspondent, puisque c'est juste droite ou gauche ! ).
    invitedb247d52
    Quoi qu'il en soit "joh93", je vous remercie énormement, car jusque là vous m'avez bien aidé !
    invitedb247d52
    Sagit-il des switchs qui se trouvent derriere un bouchon caoutchouc sur le boitier électronique avec les repères A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4 ???
    Sinon, j'en ai vu 2 d'autres sur le circuit imprimé avec la mentions suivantes SW1 et SW2
    inviteaf371757
    Citation Envoyé par sre Voir le message
    oui c'est bien sur SW1 et SW2. avec la carte il y avait une notice, si tu la installer toi meme il faut verifier la notice, si c'est un professionnel qui la remplacer il faut le rappeler car le job à été fait qu'a moitier
    joh93
    Bonjour, oui c'est les SW1 et SW2 tout a fait.Normalement en regardant sur la carte tu as des "dessins" qui expliquent le modele en fonction du positionnement.Si tu ne vois pas ce dessin j'irais voir a la voiture si j'ai un circuit en stock pour t'indiquer les positions.
    invitedb247d52
    Citation Envoyé par mrbibemdum Voir le message
    Il s'agit bien d'un technicien d'une grosse boite de maintenance ! lorsque cette personne est venu, il a indiqué qu'il fallait changer la chaudière et a fait un devis de remplcement, il a été mis dehors évidement !!!
    joh93
    LOL, changer une centora.Ca m'etonnerait fort, elle a encore de longues années devant elle.Elle edoit avoir quelques années seulement.Regarde donc comme je te disais sur le circuit tu devrais voir le dessin avec les differents placements des switch.
    inviteaf371757
    il faut donc rappeler la boite pour qu'il finisse le job. Ne touche pas a la carte sinon il vont te mettre le problème sur le dos.
    invitedb247d52
    J'ai trouvé les significations selon le placement des 2 switchs : nous avons donc Calydra delta ; centora série 1 ; centora série 3 ; centora série 2.
    Ayant une centora, je n'ai plus qu'à cherger la série ! si qq à une idée pour connaître ce détail ! à moi que j'essai les 2 possibilités restantes, après tout, je ne risque rien ! non ??
    joh93
    la calydra a un ballon donc deja c'est pas ca.
    Normalement une instantanée est une serie 2.Tu dois avoir une centora 2.24 ou un truc du genre toi.
  1. Problème chaudière gaz mural Centora de la marque Chaffoteaux&Maury
    Par invite471b503e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 10h57
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h47
  3. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par invitedebc96ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 10h26
  4. [Thermique] Chaffoteaux & Maury modèle Centora 2.24 CF. [résolu]
    Par invite3dc633d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 16h21
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 10h58
