[Thermique] Joint de veilleuse chaudiere Gaz
    treza88
    Je voudrais savoir quel type de joint il faut mettresur le raccord qui amene le gaz sur la veilleuse d'une chaudiere au gaz de ville.
    La chaudiere et une elm leblanc de type glm.
    Le joint ayant brulé et provoquer une fuite je voudrais savoir par quoi le remplacer.
    invitea1852324
    Re : Joint de veilleuse chaudiere Gaz
    desolé se sont des joint d'un diametre specifique il faut remettre le joint d'origine petit blanc il se vende chez les sav de chauffage
    treza88
    Il n'y a pas moyen de faire un depannage de fortune en attendant.
    ces joint sont en quel matiere?
    invitea1852324
    tu peu te depanner avec le joint qui se trouve sur les 2 vis qui tienne le cache sous la chaudiere mais verifie bien l'etancheite ensuite
    treza88
    je suis desolé mais je viens de regardeer et je ne vois pas de quel joint tu me parle.
    Peux tu me preciser un peu plus ou il pourrais ce trouver.
    invitea1852324
    ils sont sur les vis pour eviter les vibrations il y a une de chaque coté des calandre en dessous il tienne une plaque qui fait toute la largeur
    treza88
    Tu parle du carter de façade de la chaudiere.
    Si c'est bien cela je ne pourrez pas me depanner elles ont été enlever par une personne qui a fait les entretiens et jamais remise.
    Donc si tu as un autre joker je suis a l'ecoute.
    invitea1852324
    essais en mettant juste un peu de graisse directement sur le tube alu de la veilleuse tu retir le vieu joint bruller mais attention de ne pas boucher l'injecteuravec la graisse
    verifie bien l'etancheité une foi la veilleuse remis en route
    joh93
    Bonjour, je te conseilles de ne rien bricoler.J'ai deja vu des chaudieres commencer a prendre partiellemement feu a cause de ce raccord de veilleuse.Va chercher un joint dans un SAV et passe toi de chaudiere tant que ce n'est pas fait.
  1. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 23h10
  2. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par invite4b302fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
  3. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  4. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 17h29
  5. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 20h08
