[Brun] ITC008 tht clignote avec traits de retour
    invite2664d179
    bonjour a tous;
    j'ai un tele BRANDT: 70S172 TC008, qui etait tombé par terre, j'ai lié tous les pistes couppés au niveau du tht.
    maintenant la tht clignote 8 ou 9 fois puis tombe en sécurité ,ecran blanc avec traits de retour au cours du clignotement de la tht (comme s'il nya pas de tension pour la video 200v)
    j'ai bien verifié les pistes pour la BCL et LFB aussi
    merci d'avance pour tous les membres
    invitef80bfdd5
    Re : ITC008 tht clignote avec traits de retour
    sans plus chercher a la loupe si pas une seconde fissure du chassis en un autre endroit, c'est souvent le noeud du problème dans ces cas la . il arrive aussi que des soudures lachent vu le poids du radiateur par exemple
    invite2664d179
    j'ai bien cherché avec la loupe,tous les fissures sont bien liées
    invite5a5b8a82
    B'sr
    le pb à résoudre , tu l a cité toi meme : pas de 200 V qui arrive sur la platine trc, ( donc ecran blanc avec alles ligne du retour trame affichés)
    il faut que tu reparte de la pin du tht qui part sur la diode qui redresse les 200 v et remonte la piste jusqu au connecteur.
    forcémént la coupure de piste y est , meme si pas apparent sans loupe.
    slt
  1. [Brun] tv sony trinitron KV-32FX60B image avec des traits
    Par invite08195be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 13h18
  2. lcd traits horizontaux avec images rapides
    Par invite7e5b3144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h21
  3. [Brun] tht avec étincelle
    Par invited9f05e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h26
  4. [Brun] TV Sony KV-X2993B : Retour de lignes et l'image clignote
    Par invite2f83404c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 13h04
  5. Alimentation THT avec Ecran PC
    Par invite3b7d09da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2004, 10h08
