[Blanc] Pb au niveau du tambour d'une machine à laver
    invitec8274642
    J'ai une machine Thomson Opale et le tambour ne tourne plus quand je lance la machine ?
    Quelqu'un aurait il une idée d'où peut venir le problème ?
    Je pense que cela peut des charbons mais je n'en suis pas sûr. De plus, je ne trouve pas les charbons dans la machine pour pouvoir les changer.
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    Re : Pb au niveau du tambour d'une machine à laver
    les charbons sont tout bêtement sur le moteur,
    on ne peut les rater,
    invitec8274642
    Merci beaucoup j'ai trouvé !!
    Sauriez-vous à quel magasin pourrait-on s'en procurer ?
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tout service apres vente peut fournir ces charbons maisq il faut au préalable les vérifier pour etre sur de leur mauvais état, il peut avoir d'autres causes que les charbons
    invitec8274642
    J'ai changé les tambours et tout remarche parfaitement.
    Merci à tous
    invite0a8062a0
    profite en meme temps de demonter la chambre pressostatique ( quand tu as retire la tole ariere pour aller au moteur ,en dessous de la poulie et au dessus de la resistance, tu a un tube transparant auxquel il y a un petit tuyau noir a l extremite qui remonte au pressostat en haut )deboite le de chaque cote et passe le a l eau, il y a souvent une sorte de boue grisate a la plus grosse extremite ,ca t eviteras des problemes d essorage ,et de devoir changer de programmateur ainsi que la securite de porte ,car c est leur 2 eme default avec l eau qui reste dans le bas du joint de hublot
    pour plus d explication ,une fois le tube bouche ,ton niveau d eau deborde par la boite a produit ensuite ca coule sur la securite de porte ,qui la court-circuite ,fait disjoncter le compteur et le programmateur en meme temps (on entend souvent un coup de fusil )
    donc de preference le faire une a deux fois par an, selon la cadence d utilisation de la machine
    meilleurs salutations
    syldel62
    nb:10 ans de metier ca aide
    Citation Envoyé par wakamaru Voir le message
    Merci à tous
    re,
    ou est l'erreur???
    désolé,
    moi y en avoir pas tout compris
    invite0a8062a0
    je pense que wakamaru a voulus dire ,qu il ou elle avait change les charbons de moteur et que la machine refonctionne
    néanmoins je lui conseille quand même de nettoyer la chambre pressostatique
    merci a toi richard31 de faire la réflexion car pour nos internaute si ils commande un tambour a la place des charbons ils vont être étonné de la pièce et du prix , bonne remarque
    meilleurs salutations a tous
    syldel62
  1. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  2. tambour de ma machine a laver
    Par invite60386873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 13h03
  3. Machine à laver et tambour
    Par invite8410ba6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h09
  4. tambour machine a laver
    Par invite07dd4d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2004, 19h55
