[Blanc] frigo fagor en panne[résolu]
    invite7f64682b
    bonsoir à tous
    pourriez-vous m'aider svp
    mon frigo fagor fsc15e est en panne , il a 3 ans
    le tableau de controle est allume , mais il ne fait pad de froid .
    j'ai shunté et le compresseur tourne .
    s'agit'il du thermostat ?? ou du klixon
    comment le verifier car je n'ai pas le schema et ne m'y connait pas particulierement
    merci d'avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : frigo fagor en panne
    si le compresseur tourne et qu'il n'y a pas de froid apres un certain temps cela veut dire soit une fuite de gaz dans votre appareil ou un bouchon dans le circuit gaz. de toute facon, cela demande l'intervention d'un frigoriste et donc des frais plutot conséquent(min 150€). desolé d'etre aussi brutal
    invite0a8062a0
    le thermostat est surement la cause sur ce modele c est frequent
    il suffit de le changer est c est reparti
    par contre bien faire attention egallement a la temperature ambiante du lieu ou il est expose car maintenant beaucoup de refregerateur ne fonctionne pas si il y a pas une temperature ambiante de 12°C minimum sur la notice il dise meme minimum 16°C et maximum 38° C pour que l appareil soit dans des conditions de fonctionnement optimale cela vaut pour tout les frigo actuel
    meilleur salutation
    syldel62
    nb:10 ans de metier ca aide
    re,
    un compresseur en direct ne peut avoir un souci de régulation,
    il doit y avoir échange thermique évapo condenseur,
    votre logique ne tiens pas la route sur un tel cas de figure syldel62
    vous lui feriez remplacer une pièce pour rien,
    je note que le diagnostic n'est pas clair sur ce point,
    donc veuillez mariabella préciser ce que cela donne "compresseur tournant",il fait du froid ou pas???
    pour le klixon compresseur,
    oubliez!!!
    cela n'a rien a voir
    invite7f64682b
    bonjour ,
    merci pour vos réponses .
    le frigo fait bien du froid , j'ai branché en direct fils noir et marron .
    le probleme c'est de savoir si c'est le thermostat ou le klixon .
    comment faire car je n'ai pas le schema .
    dans le cas ou cela serait le thermostat comment le changer car il se situe en façade c'est une carte electronique .
    merci d'avance
    re,
    oubliez le klixon(collé au compresseur),
    il est en série directe sur le compresseur,
    j'espère que vous ne vous amusez pas a passer par dessus lui!!!
    sinon la cata est proche,
    il vous faut impérativement pour le mode direct passer au travers du klixon,
    si cela fonctionne suivant mes dires ,
    c'est tout a fait possible que la régulation soit en cause,
    mise en garde:
    en mode direct,
    toujours attendre au moins 5 mn avant tout nouveau redémarrage du compresseur (équilibre des pressions)
    ptigui29
    Pas de thermostat sur cet appareil,c'est la carte électronique qui commande le compresseur.si vous avez mis le fil marron à la place du noir sur le compresseur et que le froid se fait bien dans l'appareil, c'est cette carte qu'il faut changer.Elle est référencée en SAV sous 41X0267 et coute 120€ environ.
    invite7f64682b
    re
    j'ai relié au niveau du tableau en façade le noir et marron et le compresseur tourne normalement
    ptigui29
    ok, ça revient à faire la même chose que je vous ai cité précédemment.il ne vous reste plus qu'a remplacer la carte.
    invite7f64682b
    ok merci
    cela m'ennuie de depenser 120 € pour un frigo qui en vaut 250 .
    j'ai branché le frigo sur une minuterie en attendant;
    elle declenche 1 fois sur 2 a savoir 1/4 d'heure de fonction 1/4 d'heure sans ?
    pensez vous que je prenne un risque ? cela peu t'il rester en l'etat cette semaine
    merci pour votre aide
    re,
    astuce
    en attendant vous pouvez laisser votre shunt tel que,
    ensuite prendre une simple prise programmable a picots(un oui un non, la nuit marquez 2 ou 3 poses d'une demi heure(2 picots) ) a quelques euros interposée sur la prise de courant,
    ceci vous dépannera le temps de finaliser l'opération
    édit: oups!!!!: vous en avez eu l'idée on s'est croisé
    invite7f64682b
    merci quand meme .
    mais y a t"il un risque ?
    ptigui29
    le risque est d'avoir des températures non conformes dans l'appareil ,soit trop basses (gel des aliments) soit trop hautes.
    re,
    il vous faut controler la température dans le frigo pour en déterminer les séquences d'arrêt,
    ce n'est bien sur pas idéal,
    mais si température ambiante du local stable d'environ 20°C,
    ma proposition devrait convenir,
    pas prévu pour tenir des mois par contre
    si shunt non baladeur et protégé d'accès pas de risques autres que signalé
    invite7f64682b
    oui ok ,
    mais je pensais au risque electrique surchauffe moteur ou autres probléme de sécurité .
    re,
    non,
    pas de craintes sur ces points
    invite7f64682b
    ok , un grand merci à tous
    je vais sûrement devoir changer de frigo (c'est pas trop le moment mais bon) a moins que dans mon entourage je trouve une carte electronique d'occasion
    merci encore pour votre aide et votre gentillesse
    ciao ciao
  1. [Blanc] Est-ce une panne grave de mon frigo Fagor?
    Par inviteabc44e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 09h27
  2. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  3. [Blanc] panne frigo bauknecht [résolu]
    Par inviteb2e8ae0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 13h04
  4. Panne Frigo Fagor après déménagement
    Par invite5d38f208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h15
  5. panne frigo fagor
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 11h17
