[Divers] Aerogarden achete au usa / frequence
    invitea2deaaf9
    j'ai besoin de votre aide.
    Voilà j'ai commandé un AEROGARDEN sur EBAY en provenance des USA.
    Pour info l'aerogarden c'est ça :
    http://www.aerogrow.com/aerogardens/aerogarden-6.php
    Il permet de se créer un petit potager dans sa cuisine.
    Pour éviter un cout excessif je l'ai commandé au USA, je comptai acheter un convertisseur par la suite (220v - 110 v) afin de le brancher.
    Un de mes amis m'a dit que le fait que la fréquence soit de 60 HZ pour ce produit, alors qu'en France on est en 50 HZ allez poser problême, notamment au niveau des lampes.
    Sur la notice il a la mention suivante : Tension d’entrée : 115 V, 60 Hz, 1,5 A
    Voilà je serais dégouté de ne pas pouvoir m'en servir (à 150€ avec les frais de port).
    J'aimerais l'avis de quelqu'un de calé sur le sujet, car ce n'est pas évident de trouver l'info sur le forum.
    Si vous connaissez également un convertisseur de qualité (en effet l'appareil est voué à rester allumé constamment).
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Alex
    Re : Aerogarden achete au usa / frequence
    je suis moi aussi très pessimiste,
    car je note sur les images si je me plante pas,
    qu'elle comporte un module de commande électronique,
    sans doute pour gérer différents capteurs tel qu'hygromètre température etc....
    a vu de cela je ne voie pas trop comment vous allez pouvoir l'alimenter avec une fréquence de 50 hertz et 220v via un simple transfo,
    surtout s'ils utilisent la fréquence comme base d'horloge (je ne parle pas d'une horloge qui donne l'heure)
    invitea2deaaf9
    je n'avais même pas pensé à ça....
    ça ne me rassure pas...
    merci pour votre avis.
    Si d'autre personne peuvent me renseigner. merci à tous
    re,
    peut être (je n'y connais rien en ce domaine) qu'un convertisseur de fréquence peut être crée, (j'en suis même persuadé)sur la base de la règle de 3, mais en reste le coût et le savoir faire,
    je laisse aux spécialistes en électronique le soin de répondre mais l'on sort a ce niveau de la rubrique dépannage qui n'a pas cette thématique,
    au besoin je peux déplacer le sujet dans la rubrique adéquat si vous le désirez
    invite76532345
    Richard, quand tu dis:
    J'abonde dans ton sens s'il y a par exemple un programmateur horaire pour l'arrosage car en 50hz au lieu de 60 les heures vont durer 72 minutes.
    Par contre, pour les circuits électroniques internes, ils sont alimentés en courant continu et les redresseurs (ce n'est pas un appareil de labo) ne feront pas la différence entre le 60hz et le 50hz. Peut être un peu plus chaud en fonctionnement à cause de la variation de la valeur d'impédance du circuit selfique si alim à découpage.
    A mon avis (je peux me tromper), pas de problème pour connecter l'appareil sur un transfo 220/110V, sauf à reprogrammer l'arrosage (s'il existe) de temps en temps ou à recalculer les intervalles en fonction des 72 minutes par heure.
    Note: Ici en Normandie il pleut (de temps en temps) mais l'intervalle entre les averses n'est pas constant et les plantes des jardins n'ont pas l'air de râler au sujet de l'irrégularité de l'arrosage naturel.
    re,
    je suis ok papykiwi pour la tranformation de tension,
    cela ne crée qu'un échauffement que l'on peut compenser par une élévation de la puissance "VA" de 10% par exemple,
    l'ennui n'est pas là pour moi,
    mais en fait l'utilisation de la fréquence en base d'oscillation pour les autres applications,(mon idée simpliste)
    ce qui souvent réduit les frais de conception du produit,
    ayant cela a dispo gratuitement,
    car vu le concept,
    cet outil me semble avoir des capteurs multiples (pas forcément basé sur une abaque ohmique)
    comme je l'ai précisé a ne pas confondre avec une pendule de programmation,
    perso,
    le sujet m'intéresse au niveau de ma culture personnelle (qui est nulle en électronique),
    donc j'en soumet une voie de recherche (qui n'est pas forcément la bonne),
    les électroniciens seront peut être a même d'apporter réponse a mes intérrogations,
    et ainsi en sus une solution au demandeur
    invitea2deaaf9
    MErci à tous pour votre participation
    Donc je résume, apparemment pas de gros problêmes avec un convertisseur, a part les cycles qui ne seront pas sur une base de 60 minutes.
    A ce niveau la je suis rassuré, car comme PAPYKIWI, je ne pense pas que mes plants de tomates cerises seront très perturbés par le décalage niveau minuterie !
    Sinon vous me conseillez quoi comme convertisseur, je prend un premier prix, une marque en particulier, en nombre de Watt supporté il faut un minimum ?
    Merci à tous, j'avais peur d'avoir perdu 150€!!
    re,
    ma réponse me semble trop confuse,
    je vais détailler ma question plus simplement:
    peut-on techniquement reprendre la tension/fréquence 120v/50hertz en sortie du transfo et la convertir en120v/ 60hertz avant d'entrer,
    et par quel procédé???
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2009 à 11h14.
    invitea2deaaf9
    Sinon Richard31, pour ce dont tu parle, c'est vraiment trop pointu pour moi....
    A vrai dire je n'y connais rien, d'ailleurs si j'avais su j'aurais pris un modèle européen, j'ai cru faire une bonne affaire.
    Donc d'après vous les capteurs ne vont pas fonctionner ?
    C'est à dire que les cycles de lumières et l'arrossage ne marchera pas?
    Cela réveille mes crainte....
    invitea2deaaf9
    En tous cas j'ai longuement cherché un convertisseur qui fasse tension et fréquence te je n'en ai pas trouvé...
    donc à priori c'est pas possible
    re,
    un "200VA" voire "250VA" devrait convenir,
    VA= volts*ampères
    re,
    je pense que papykiwi a raison ne soyez pas aussi craintif,(il sait ce qu'il dit et j'abonde dans son sens)
    mais j'essaie en fait d'aller au fond du sujet pour plus de sécurité,
    (ce qui n'est pas distribué peut aussi se créer et pas forcément complexe),
    le tout étant qu'il y ai réponse a ma question initiale et son coût pour traiter une fréquence
    invitea2deaaf9
    OKAY ,
    je vais attendre de le recevoir, achetez un convertisseur et on verra bien. merci en tous cas pour vos réponses et votre réactivité.
    Cdlt
    Alexandre
    re,
    j'ai trouvé ceci:
    http://www.google.fr/url?q=http://fo...uCMCThUfZ2_rkw
    google hélas nous renvoie dans nos cordes et rien de plus,
    bizarre que ce sujet ne soit jamais vraiment traité????
    invitea2deaaf9
    Oui , j'ai été surpris également de ne pas trouver plus d'information.
    Je ne pense pas être le premier à être confronté à ce problême.
    ptigui29
    J'ai trouvé ce lien convernant le même type d'appareil ,on y fait pousser des herbes aromatiques qui se fument : http://www.cannaweed.com/forum/sujet...aeroponie.html
    re,
    la seule référence que j'y trouve est celle ci (c'est dans le lien):
    Si tu as un module d'alimentation différent (sans le G à la fin), c'est bien un convertisseur qu'il faudra et pas un simple transformateur puisque ces modules sont prévus pour 120V 60Hz. Et là, pour 1 kVA, bonjour le
    donc,
    c 'est un convertisseur qui semble la solution (reste le prix)
    ne pas effectivement le confondre avec un transfo abaisseur
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    oups!!!!!!
    invitea2deaaf9
    Ici ce n'est pas le but, c'est déco de la cuisine et aromates !!!!
    Rien d'illégal !!!!
    invitea2deaaf9
    En plus après lecture du FORUM sur le sujet, il le déconseille pour cette usage la
    ptigui29
    c'est un brin d'humour
    Pour 15€ de plus une enseigne de la grande distribution vend sur son site de vente par internet un modèle équivalent prévu pour fonctionner sur le 230V/50Hz.La marque est une marque du petit électroménager connue .
    J'espère que tu ne regretta pas ton achat aux USA
    invitea2deaaf9
    En fait j'ai vu le modèle dont tu parle.
    Mais le modèle US que je vais avoir est plus haut de gamme, et en plus il est livré avec des kits de graine, qui coupe dans les 40€...
    Donc la difference avec ce modèle n'était pas négligeable.
    Au niveau de l'adaptateur vous pensez qu'avec les carcteristiques technique suivante c'est bon :
    Dimensions 70x105x60mm . Poids 950gr . Entrée 220Vca. Sortie 110Vca . Puissance 150VA . La fréquence de sortie est identique à la fréquence à l'entrée.
    Exemple si vous raccordez votre convertisseur 220/110 sur du 220V 50HZ vous aurez en sortie du 110V 50HZ
    Exemple si vous raccordez votre convertisseur 220/110 sur du 220V 60HZ vous aurez en sortie du 110V 60HZ
    Exemple si vous raccordez votre convertisseur 110/220 sur du 110V 50HZ vous aurez en sortie du 220V 50HZ
    Exemple si vous raccordez votre convertisseur 110/220 sur du 110V 60HZ vous aurez en sortie du 220V 60HZ
    NOTA : Sur la grande majorité des appareils de la vie courante, la fréquence de 50 ou 60 HZ n'influe pas sur le fonctionnement des appareils. Ce qui est important c'est l'alimentation. Ne jamais raccorder un appareil 110V sur une alimentation 220V qui entrainerait la détérioration par surtension. Il n'est pas conseillé non plus de raccorder un appareil 220V sur une alimentation 110V car votre appareil ne fonctionnera pas dans de bonne condition.
    Pour plus de renseignements prière contacter le service technique du vendeur des appareils à raccorder sur nos convertisseurs de tension
    invitea2deaaf9
    RICHARD me parlait d'un 200VA mais ceux que j'ai trouvé sont particuliérement gros...ça m'enbete quand même.
    Apparemment l'AEROGARDEN a deux lampes de 26W (enfin pas sur c'est pas clair sur le site) plus la pompe ...je pense qu'un adaptateur supportant 150W suffira..? je me trompe ?
    C'est vrai que cela aurait quand même simplifié la question le modèle européen...Mais bon je le saurais pour la prochaine fois !!!!
    re,
    fréquence d'entrée = a fréquence de sortie,
    ça c'est n'importe quel transfo qui le fait,
    mais l'on diffère justement sur ce point,
    on entre en 50Hertz sur le réseau français, reste qu'en sortie l'idéal serait d'en sortir a 60 hertz (le transfo cela :"il fait pas")
    pour la puissance,
    j'ai donné la formule: on multiplie la tension V par l'intensité I,
    ensuite,
    il lui faut une marge pour la fréquence que perso,
    je donne a +10% ,
    + une marge pour ne pas saturer de 5 %(a la louche),
    en fonction des pertes par effet "je vais dire joule" (peut être un autre terme sera plus adéquat)
    donc,
    vous pouvez a présent le calculer vous même,
    le coté optimiste:
    serait que seule la fréquence soit prise en compte pour la programmation de l'arrosage,
    mais là: je n'en sais rien
    invitea2deaaf9
    pour cloturer le problême, j'ai réussi a contacter le vendeur au US qui a accepté de mpe rembourser; je vais donc me tourner vers un AEROGARDEN français,le modèle plus cher , moins performant, mais au moins je suis sur que ça fonctionnera....
    Ce qui pourrais ouvrir un autre débat, a savoir pourquoi l'AEROGARDEN coute 99$ au USA et que je vais le payer 170€ en france, a cause d'une bête histoire de transformateur.
    En tous cas je ne serais jamais si la fréquence a une incidence sur le fonctionnement de l'appareil.
    Merci à tous pour le temps passé à la résolution de mon problême.
    inviteb6f8fceb
    Hello à tous et à toutes,
    Et bien moi j'ai franchis le pas aussi et je reviens à la charge en vous demandant de l'aide ou plutot, N'y a-t-il aucuns constructeurs connus qui fassent des transformateurs (ou convertisseurs, j'ai pas bien saisi la nuance) de 220v en 110v, avec une option permettant la conversion de la fréquence??
    edit : j'ai trouver ce lien sur un forum de musique mais ça ne m'apporte pas grand chose : http://en.440forums.com/forums/lofiv...hp/t19329.html
    Citation Envoyé par luffy62 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un "transformateur" ne fait QUE transformer la valeur du voltage. C'est TOUT.
    MAIS bien souvent le mot "transfo" est mis à toutes les sauces par les "ceux" qui ne savent ce qu'est un "transfo".
    Refaire du 60 hertzs en 110 v c'est possible, mais FORT couteux.
    Dans la plus part des cas que ce soit 60 ou 50 hrtzs, cela ne "dérange" AUCUNEMENT l'appareil en question.
    Donc, "dans la plus parrt des cas" il est INUTILE de vouloir AUSSI modifier la fréquence et donc SEULEMENT la TRANSFORMATION de tension est nécessaire 230->110v en restant en 50 hertzs.
  1. Achete un installation disque
    Par invitedcee45a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2008, 17h44
  2. [Divers] Quel adaptateur secteur acheté ?
    Par invite9a7c48a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 08h05
  3. Où avez-vous acheté votre XT12??
    Par invite22ed0d00 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/05/2007, 14h48
  4. Achète magazine Led
    Par invite68f8b844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 17h47
