[Brun] tnt satellite
tnt satellite
    invite67961890
    tnt satellite
    Bonjour à tous, un nouveau Papy !
    Je ne sais si ma question est posée sur le bon forum ?
    Je suis dans une région d'où je ne reçois pas toutes les chaînes TNT par le râteau, j'ai donc envisagé de remettre en fonctionnement ma parabole qui était orientée sur un satellite télécom et non opérationnelle depuis des années à cause d'une panne du récepteur.
    Vu l'arrivée de la TNT hertzienne je n'ai pas cru bon de faire des frais de remise en état de cet équipement.
    Vu les pb de réception par le râteau, Je cherche donc la bonne solution pour pouvoir utiliser cette parabole de 60cm pour capter les 18 chaines tnt sur Astra (je pense) de façon entièrement gratuite.
    Je dispose d'un téléviseur plasma récent qui possède un décodeur TNT mais hertzien donc inutile, par contre il a 2 prises HDMI qui seraient bien utiles pour la réception en HD.
    Si l'on pouvait m'aider pour faire le choix des matériels à acheter cela me serait bien utile car j'entends tout et son contraire sur : les récepteurs (sagem ISD 91HD); et les LNB adaptés à mon souhait.
    Ensuite il me faudrait aussi de l'aide pour l'orientation de la parabole, bien que j'envisage l'achat d'un petit systéme de pointage qui doit être fort utile.
    Si j'en crois mon GPS mes coordonnées sont: 44°00'40''N et 04°24'21'' E.
    Je sais que je demande beaucoup mais je ne veux pas engager des frais sans avoir l'assurance d'avoir mieux qu'aujourd'hui, à savoir toutes les chaines TNT et du HD.
    Merci à l'avance pour toute aide.
    Papy30700
    Bonjour Papy.....
    Bienvenue sur le forum
    Je déplace ce message en section "Dépannage" où officient les pros de la télévision
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 07/03/2009 à 07h45. Motif: Déplacement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tnt satellite
    Bjr et bienvenue Papy,
    le satellite à capter est le satellite ASTRA à 19,2° Est pour avoir TNTSAT(19 chaines avec RFO) plus les autres chaines Françaises(TV5,Euronews,France 24,Demain,NRJ idf,Liberty tv,etc...) et étrangères .L'ISD 91HD de Sagem est un bon choix et convient parfaitement à la HD avec comme liaison ,un cordon HDMI.Quant à la tête ou LNB ,le modèle universel est recommandé.
    invite0ad26abc
    Re : tnt satellite
    bonjour , il faut savoir que le tntsat n est valable que 4ans car il y a une carte prepayer a l interieur.
    pour le pointage du peux essayer avec le niveaux de pointage inclus dans les menu du tntsat ,a savoir que par rapport a ta parabole qui doit etre pointer sur telecom il faut que tu tourne a gauche de 25 ° et ensuite que tu baisse un peux l elevation ,
    par contre le isd91 a une sortie hdmi en 1080 il faut donc que ton ecran soit un full hd 1080 sinon tu n aura pas le meme rendu qu en passant par l hertzien .
    invite67961890
    Re : tnt satellite
    Merci à vous deux.
    _Je retiens que le sagem ISD91HD est un bon choix d'autant plus que j'ai un full HD avec du 1080 donc connexion sur la prise HDMI ?
    _Que la tête doit être universelle, mais que signifie "double tête" est-ce pour capter 2 satellites ?
    _Qu'après 4 ans il faudra repayer mais combien ? ceci est tellement loin que d'ici là les règles auront changées, alors pas de pb.
    _ Pour le pointage, je pense que pour une vingtaine d'euros il est bon d'avoir un appareil de pointage. C'est là mon pb car ma parabole actuelle est pointée sud et pour remonter vers la gauche sur Astra, je risque de rencontrer le pignon de ma maison, je verrai ça plus tard car dans ma région actuellement le vent souffle à 120 km/h et mieux vaut ne pas jouer sur une échelle pour aller vérifier ce point !
    _ j'espère que je n'aurai pas de pb pour fixer une nouvelle tête sur mon support actuel car il faudra là aussi orienter cette tête je crois.
    Mais chaque chose en son temps, dès que possible je regarde la possibilité de m'orienter sur Astra sans masque.
    Encore merci
    Papy30700
    invite0ad26abc
    Re : tnt satellite
    une tete double ou tete twin est une tete qui permet de bbrancher 2 demo sur la meme parabole meme sattelite , apres il existe des tete double astra/hotbird mais dans le cas d un tntsat ca ne sert a rien vu que l appareil est bloquer pour astra
    pour ce qui est de l orientation de la tete il faut la positionner le plus verticale par rapport au bras
    si la tete de ta parabole na pas plus de dix ans c est obligatoirement une tete universelle donc pas besoin de la changer par contre plus la parabole est petite plus c est dure a pointer sans mesureur de champs .bonne chance pour le reglage .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tnt satellite
    la carte est validée pour 4 ans à partir de sa 1ère mise en route mais elle sera rechargée GRATUITEMENT pour les résidents en France (loi TNT pour tous) à partir du site WWWTNTSAT.TV ou le 08 92 00 11 22 dés qu'un délai d'expiration sera affiché à l'écran.Il n'y a pas de réglage à faire sur la tête si ce n'est la contre-polarisation ,c'est à dire mettre la tête dans l'axe du faisceau pour compenser le manque de verticalité de la parabole ;cette mesure se fait d'ordinaire avec un mesureur de champ mais on peut utiliser le bargraph d'installation du décodeur en améliorant le facteur de qualité affiché.
    invite67961890
    Re : tnt satellite
    Merci Jim1979
    Je comprends mieux et je pense que ma tête actuelle est à changer car elle a plus de 10 ans. Je viens de retrouver la doc qui stipule que c'est un monoconvertisseur HYDRON qui permettait la réception simultanée des satellites télécom A et B.
    Comme j'ai une parabole de 80cm et non 60cm comme je le disais dans mon premier message, je ne devrais pas avoir trop de difficulté à la pointer (quand Eole se sera assagit)
    Je reprendrai contact dès que je passerai à la réalisation de mon projet.
    Encore une question:
    _ quels sont les fournisseurs les mieux placés dans la commercialisation du récepteur Sagem et de la tête universelle (quelle marque choisir ?)
    J'ai oublié de préciser que j'ai l'intention de conserver ma liaison râteau actuelle pour me permettre d'enregistrer une chaine pendant que je regarde une autre. Je dispose d'un lecteur enregistreur avec DD et d'un magnéto SVHS pour l'analogique.
    Je pense que tout ceci doit pouvoir cohabiter vu que dans ce cas j'utilise les décodeurs hertziens qui se trouvent dans la télé et dans l'enregistreur ? Ainsi je n'ai pas besoin d'acheter un récepteur satellite double tuners qui coute le double de celui à tuner simple.
    Papy30700
    invite67961890
    Re : tnt satellite
    Après consultation d'un site dont voici le lien:
    http://www.ses-astra.com/consumer/fr...tant/index.php.
    Je suis perdu car je rappelle l'important chez moi, c'est de pouvoir tourner ma parabole sur Astra sans avoir le masque de mon pignon de la maison.
    Si je pars d'une orientation de 19°2 E, je vais être géné, par contre si j'applique la méthode préconisée par ce site, vu mes coordonnées d'antenne ils me donnent un azimute de 159° ? Dans ce cas la je suis à l'aise.
    Mais quoi comprendre, entre 19°2 et 159° il y a une sacré marge !! Parle- t-on de la même chose ?
    Si qqu'un pouvait m'aider cela me serait bien utile avant de faire les frais d'achat de tête et récepteur, car si je devais être gêné par mon pignon, je pense que je laisserais tomber vu les travaux à faire pour y échapper.
    Merci à l'avance.
    Papy30700
  1. [Brun] Antenne TNT + astra satellite[résolu]
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 15h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/12/2008, 21h13
  3. TNT par satellite
    Par invited8349888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 14h18
  4. [Brun] Compatibilité satellite et TNT
    Par invitec80ca71d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 17h41
  5. la tnt par satellite
    Par invite21805292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 08h55
