TNT par satellite
TNT par satellite
    invited8349888
    TNT par satellite
    Bonjour à tous!
    J'habite la Guadeloupe ou je possède des gîtes lesquels sont équipés de récepteurs de télévision.
    Je viens d'apprendre que depuis un mois nous avons accès à la TNT et ceci se fait par satellite.
    La question est la suivante: puis-je opérer 6 télés sans couvrir mon toit de paraboles.
    A ce moment car je suis en ligne de vue du transmetteur hertzien, j'ai donc juste une antenne râteau, un splitter et 6 longueurs de coaxial. Si je me souviens bien c'est du 75 ohm.
    Autre détail: pour une question de protection de marché, le mode de transmission télévision analogique en Guadeloupe est différent de celui de la métropole. Quelqu'un sait-il si il en est de même avec le numérique?
    vincent66
    Re : TNT par satellite
    Hello !
    TNT=Télévision Numérique Terrestre, donc rien à voir avec le satellite, dont les normes sont très différentes....
    Cordialement !
    Vincent
    Jack
    Des chaines de la TNT sont effectivement retransmises par satellite. Le problème, c'est pour que tes 6 gîtes puissent recevoir la chaine qu'ils désirent sans dépendre de ce que regardent les autres.
    Je suis loin d'être spécialiste, mais il me semble qu'il te faudrait 2 têtes LNB universelles quatro et 2 répartiteurs cascadables 8 entrées 4 sorties pour desservir jusqu'à 8 téléviseurs (au cas où tu t'agrandisses)
    invited8349888
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ca se décante. Je ne savais pas que ces choses existaient. Surtout je connais mal la terminologie francaise ayant vécu au Canada pendant longtemps.
    Par contre sauf erreur on ne peut mettre qu'une seule tête LNB au centre de la parabole. Il y a-t-il des "splitters" ou des amplificateurs sur le marché qui fonctionnent à ces fréquences?
    La sortie des décodeurs est elle analogique ou numérique?
    Jack
    Non, on peut en mettre deux par exemple pour 2 satellites relativement proches.
    Qu'appelles-tu la sortie des décodeurs?
    Bjr à tous,
    Je connais des installations avec 3 tetes (le hic, c'est qu'on ne VISE pas le MEME satellite !)
    (c'est à essayer éventuellement).
    Certains LNB posséde 4 sorties INDEPENDANTES (tete quattro citée par JACK)
    La SORTIE d'un "décodeur" , c'est de la vidéo ou RGB (cable PERITEL !!)
    Bonnes fetes à tous.
    invited8349888
    Bjr à tous,
    Bonjour!
    Jusqu'à maintenant on a établi que je pourrais servir 6 télés avec 2 paraboles, une LNB 4 sorties, une LNB 2 sorties et à chaque télé son décodeur.
    Maintenant comment savoir si le signal que Canalsat va nous servir sera le même format qu'en métropole et donc si je peux commander mon matériel sur Internet .
    Ça n'est pas le genre d'information qu'ils aiment divulguer. Je ne sais même pas ce qu'ils avaient changé sur le signal analogue hertzien pour s'assurer que les télés de métropole ne fonctionnent pas ici.
    Bonne journée à tous!
    Bjr à toi,
    Que tu ne saches pas est une chose, mais POURQU'elle raison Canalsat ne voudrait pas que les télés "métropole" ne fonctionnent pas outre mer. ??
    Si tu penses que c'est "caché", ne nous le dirons pas , non plus , à nous !!!!
    invited8349888
    Bjr à toi,
    Re Bonjour!!
    J'ai trouvé ceci sur le net:
    A La Réunion et dans les DOM TOM en général, le standard de transmission hertzien utilisé est le SECAM K' (prime). Il diffère très sensiblement du SECAM de métropole qui est dénommé "L" : la vidéo (l'image) est modulée négativement (ou inversée si tu préfères) et le son est transmis en FM (en AM en métropole). Par ailleurs, l'écart entre la sous-porteuse son et image est un peu différente et se rapproche du standard PAL "D" (d'où la confusion). On arrive à corriger ça en plaçant un filtre à ondes de surface dans le tuner et en inversant la polarité de la vidéo (en lui faisant faire une rotation de phase de 180°).
    Donc, n'importe pas un appareil de télévision (télé, magnétoscope) de métropole car il ne fonctionnera pas, sauf pour de rares cas d'appareils compatible type BG DK.
    Note : les standards PAL, SECAM et NTSC sont des procédés de codage de la couleurs, pas des standards de transmission hertzienne.
    Il me reste donc à trouver si cette modification de format est effectuée en amont ou en aval de la prise péritel. Il semblerait que tu connais la nature des signaux péritel
    Quand à Canalsat, comme toutes les grosses boites en Guadeloupe, avec la bienveillance de notre gouvernements, le mot clé est "MONOPOLE".
    Au plaisir de te lire
    inviteede7e2b6
    la réponse est assez simple :
    OU tu reçois la TNT par le terrestre, et toute cette discussion sur les normes K' et L qui ne concernent que l'analogique, tombe (ces diffusions seront coupées à plus ou moins long terme)
    Il te suffit alors d'équiper tes chambres avec des TVs prévues TNT ou avec des TV plus anciennes + le décodeur TNT (sans abonnement)
    OU tu reçois la TNT par le satellite , à ce moment c'est un peu plus complexe , il faut équiper ton bâtiment d'un réseau câblé et d'autant de décodeurs SAT que tu désires diffuser de chaines TNT (18 au max à ce jour).
    la diffusion sur réseau câblé peut se faire en UHF (modulateurs) ou en bande de base sur paire torsadée , ce sont des choix techniques à faire en fonction du contexte.
    inviteede7e2b6
    après passage sur le site ad-hoc , il semble que la TNT "terrestre" c'est pas pour demain par chez vous
    donc , il reste la soluce "lourde" par le SAT
  1. demodulateur double tuner TNT par satellite
    Par invitedae06772 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2009, 03h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/12/2008, 22h13
  3. Que choisir : TNT par hertzien ou par satellite
    Par arnodup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h24
  4. La TNT par satellite gratuite en juin 2007 ?
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2007, 12h11
  5. la tnt par satellite
    Par invite21805292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 09h55
