[Brun] panne sony trinitron KV-28LS35B - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 93
  1. #61
    invite68ae8e09
    Re : panne sony trinitron KV-28LS35B
    Salut à tous,bravo pour la réparation
    je vais aussi mis mettre,enfin..
    -zoom63ourquoi avoir changé la valeur de r549?
    Je ne trouvais pas tout les composants sur internet alors je vais faire comme toi ,prendre contact avec un revendeur sony
  2. #62
    invite991a2ef4
    bonjour et merci pour vos félicitations ça fait toujours plaisir.
    Stef j'ai changé la valeur de R549 car je l'ai vu dans le document que tu as mis en lien dans ton dernier message avec Julien.La valeur initial étant de 0.22 ohm, la valeur de remplacement indiqué par SONY dans le doc est de 0.39 ohm, mon revendeur, qui n'avait pas en stock cette résistance, m'a indiqué que la mise en place d'une 0.33 ohm pouvait fonctionner et il a eu raison (30cts au lieu de 11euro et quelques chez sony).
    idem pour les cms : les boitiers Sony sont apparemment spécifiques mais tu peux mettre à la place des boitiers 0805 (10cts au lieu de 90 cts chez revendeur sony) il n'y a pas de petites économies.
    Aprés la remise en route du télé, je suis rentré dans le programme d'auto diagnostique et j'ai re-réglé l'image et fait une RAZ des défauts (j'avais 21 OCP code 2 clignotements (surtension) et 1 jungle controller 8 volts error code 11 clignotements).
    J'ai une image nickel et je sais maintenant consulter le menu interne de mon TV .
    Alors merci à vous tous qui participez, certaines fois malgré vous, aux fils des pannes, aux partages d'expériences et de documents constructeur fort intéressants et nécessaire pour dépanner notre matériel.
  3. #63
    invite68ae8e09
    -zoom63:ton revendeur de composant fait que de l'electronique?
    il envois les pieces par hazard?
    Car j'ai demandé de mon coté à un reparateur sony mais le prix holala
    par exemple les cms sont à 3e l'unité..
  4. #64
    invite991a2ef4
    stef67210 : excuse moi pour cette réponse tardive.
    le revendeur de composants et PSM Composant à Clermont-Ferrand ; le n° de téléphone est le 04 73 14 08 85.
    Bonne chance et en espérant pour toi qu'il puisse te dépanner.
  5. #65
    invite5a53c41a
    Je pense avoir besoin de votre aide.
    Visiblement, seul mon BU était claqué et j'ai changé ma THT par précaution.
    La led clignotte maintenant 5X.
    Sur ma THT, il manque une patte par rapport à celle d'origine.(En A10, à côté de DF). C'est pourtant, d'après le vendeur, le bon modèle.
    Ancienne: 8-598-834-40 NX-4521//Z
    Nouvelle: HR8579
    Auriez-vous par hazard une idée de cette nouvelle panne?
  6. #66
    invite5a53c41a
    J'ai envoyé un message sur le site HRelectronica pour savoir pourquoi il n'y a pas la pin 12 sur ma nouvelle THT.
    D'après leur schéma, elle semble être très importante
    Il y avait leur e-mail sur la boîte.
    J'ai d'ailleur été surpris que la HR8579 se vend seulement 19€ sur leur site.
    J'attend une réponse de leur part et vous en informera.
  7. #67
    invite991a2ef4
    avant tout : est ce que le THT à bien le 3ème fils de branché?(fils rouge qui va à la platine en bout du tube)
    le code 5 est un défaut IKR .Tu dois avant tout mettre les 2 réglages de ta THT (screen G2 et focus ) en position intermédiaire et affiner les réglages aprés .
    Si tu monte trop ta valeur de G2,ton TV se mettra en sécurité en code 2 OCP.
    Tu auras juste à trouver la valeur adéquat en baissant le G2.
    La pin 12 est une masse relié en interne dans le nouveau THT donc il n'est pas nécéssaire de t'inquiéter.
    bon courage
  8. #68
    marc.suisse
    Julien => As-tu contrôlé les résistances dont on parle au fil de ce sujet ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  9. #69
    invite68ae8e09
    bonjour à tous,
    je suis seul ce week end,pas de femme ni d'enfants
    alors j'ai pu remettre mon nez dans la tv,voila j'ai sorti la tht mais le fil noir qui va sur la platine C, comment on fait pour l'enlever?
    sinon voila quelques mesures:
    *r550=17 sur le calibre 220ohm
    *r549=7.1 sur le meme calibre
    *BU ligne,je trouve 006 sur la position diode du multimetre et cette mesure sur tous les points de mesure.
    *pin54 de IC001 et la masse=50.3 sur calibre 200k ohmetre
    quand pensez vous?
    pas encore demonté r510 et r518
  10. #70
    invite5a53c41a
    Bounjour,
    Merci zoom63, le même jour, j'ai eu la confirmation de HR. C'est la bonne référence et la PIN 12 est reliée en interne. Le plan disponible sur leur site ne correspond donc pas exactement à ce modèle.
    Tous les fils de ma THT sont branchés, j'ai même soudé le G2 car la cosse s'est cassée au démontage.
    Oui marc, j'ai bien contrôlé les 4 résistances R510, R518, R549 et R550.
    Stef, pour le fil noir, c'est comme une borne auto blocante, il faut faire tourner le fil en tirant. Ca va venir. moi aussi j'ai cherché un petit moment.
    A mon avis, si tu as bien fait tes mesures. (Pièces démontées et sans toucher au pointes de touche avec tes doigts.) Tous ces composants sont claqués:
    BU en court circuit.
    R550=17 Ohms au lieu de 10 (Ma valeur: 10Ohms)
    R549=7.1Ohms au lieu de 0.39 (Ma valeur: 0.7Ohms)
  11. #71
    invite5a53c41a
    Pour m'assurer qu'elles n'ont pas claqué après l'échange de la THT, j'ai de nouveau vérifié R510 et R518: RAS
    Voici ce que j'obteint en réglant Screnn et Focus de la THT:
    Lien vers
    y1p2nyW8HGf_OdJ2Mgtd8BCLLu46T7 hrBw_coxZtS2u5FZsP6A1nTWPo6Ytr ikf9t3w9tG9FOsY_a41MeAgLbvYFtb W16tsVPaq/2eme%20panne.jpg
    supprimé.
    A quoi sert la RV702 de la platine C? J'y ai peut être accidentellement touché en voulant déconnecter le Fil Noir. Comment vérifier ce réglage?
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2009 à 22h10. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
  12. #72
    invite5a53c41a
    Bon j'ai des News qui peuvent t'intéresser Stef.
    Sur un autre forum, quelqu'un a changé:
    THT, BU, IC001, R565 et D505.
    Pour l'IC, je verrais ça plus tard car les soudures des 80 petites pattes me font un peu peur.
    J'ai donc démonté R565 et D505 pour les contrôler.
    R565= 2.7K au lieu de 220 Ohms.
    Je ne sais pas trop contrôler une diode mais en mode Diode, la
    D505 semble être passante dans les deux sens.
  13. #73
    invite68ae8e09
    salut
    Julien tu avais un cc sur le IC001 ?
    Pour le fil noir de la tht c'est bon,je n'ai pas encore fais les 2 cms mais je trouve 5.5 à l'ohmetre sur le calibre 2000k ,confirmait moi ils sont hs?
  14. #74
    invite5a53c41a
    Non, j'étais pas en cc sur l'IC001. Je mesurais une résistance quand même. Sur la diode on voit rien, mais on voit bien que R565 a chauffé (Valeur effacée).
    Malheureusement, pour les CMS, il faut les démonter pour les mesurer. Perso j'me suis bien amusé avec une pince à épiler.
  15. #75
    invite2ad30886
    COncernant l'image de julien : les deux fils FOCUS et G2 n'ont pas été inversés ?
  16. #76
    invite5a53c41a
    Citation Envoyé par Joanthan26 Voir le message
    Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'avant, il y a avait un noir et un rouge. Sur la nouvelle les deux sont rouges. Le petit est relié à CN706(G2) et le gros à la RV702. De toutes façons quand j'agit sur les RV de la THT ça s'éclaicit en tournant le screen. Et c'est plus ou moins flou en tournant la RV focus.
  17. #77
    invite5a53c41a
    Comme le marchand de composants du coin ne pouvait pas avoir la diode, je suis allé chez SONY (Dépanneur Agréé).
    Pour me procurer la R565 et la D505. (+7€20)
    J'en ai profité pour aborder le sujet. Pour lui, il y a beaucoup de chances pour que l'IC001 soit HS. Il me dit que de toutes façons, il n'aurait pas proposé de devis car ce composant n'est plus fabriqué et dans de nombreux cas il est claqué.
    Ca me paraît quand même étrange qu'il n'existe même pas une équivalence. A mon avis oui, mais avec ces TV qui ne tiennent pas le coup, ils ne veulent pas se mouiller.
  18. #78
    invite5a53c41a
    Au début de ce forum, marc.suisse nous a donné ce lien .
    Cette discussion de février est maintenant fermée, mais les membres finissent par en conclure que l'IC001 TDA9394H/N1 n'est plus commercialisé.
    Je ne parviens pas à lire la fin de la Ref. sur mon composant mais j'ai trouvé ceci de dispo sur le site IndiPC.
    Il se peut que ce soit une équivalence, non?
  19. #79
    invite5a53c41a
    Bon ,je sais pas trop quoi faire.
    J'ai remplacée la R565 et la D505 qui étaient HS.
    Au démarrage j'ai eu un écran bleu, puis il s'est arrondi sur les côtés.
    Puis il est redevenu comme avant (Voir photos) avec le code 5.
    Comme R565 était claqué, je suppose que l'IC001 en a pris un coup et je me demande si ça vaut vraiment la peine d'acheter un TDA. Car j'en suis déjà à 72€20 de composants et je ne sais même pas si le remplacement du TDA va résoudre mon problème.
    Et si j'arrive à réparer ma TV, combien de temps va t elle encore durer?
    Stef, ou en es tu dans ta réparation? As tu réussi?
  20. #80
    invite06eb1f2d
    Bonjour, je sais que ca n'a rien à voir avec ce sujet mais svp dites moi que vous avez la notice d'utilisation!!Je la trouve nulle part. Ca serait très sympa de votre part de me l'envoyer. Merci
  21. #81
    invite44632808
    bonjour kitlee
    tu peux la trouverla suit ce lien
    http://mesnotices.fr/zearchres_652.php
    bonne journée
    alain.59
  22. #82
    invite06eb1f2d
    Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup! Et bonne journée à vous aussi
  23. #83
    invite68ae8e09
    Salut à tous.
    Julien: j'ai dessoudé la tht et les 2 resistances,je n'ai pas reussi à virer les cms avec la pompe à dessouder.Il faut que je me trouve de la tresse...
    Pour ce qui concerne le µp,c'est deja la galere avec les cms alors avec 80 pattes à souder je crois que c'est mission impossible.De plus pour ma ref de tv il faut le TDA9394H/N1/4/0334 c'est les 4 chiffres de la fin qui sont important pour avoir le bon programme dans le µp et c'est aussi mission impossible pour le trouver.
    C'est quoi les valeur de R565 et D505?
    C'est vrai que mettre du fric pour nepas la remettre en route ça fait"bib",en tout cas je ne pense pas reprendre du sony!!!
    Faut que je regarde pour acheter les compsants mais j'attaque ce mois et on verra,c'est une lotterie avec le µp.
    a++
  24. #84
    invite5a53c41a
    Salut Stef,
    Pour les CMS, j'ai pas eu besoin de tresse. Je les ai déplacé un peu en les chauffant et hop ça vient tout seul.
    Pour le TDA je crois que l'on peut mettre ça mais je n'ai pas eu la confirmation (Voir plus haut):
    http://www.indipc.fr/connectique,cir...805822.fr.html
    R565=220Ohms et D505 doit être passante dans un seul sens
    D507 à Vérifier.
    Moi j'abandonne car IC001 est claqué et j'ai pas envi de remettre autant de fric dans 3 ans.
    Si ça te dis, je peux te revendre mes composants?
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2009 à 11h02.
  25. #85
    invite68ae8e09
    Salut à vous
    Julien peux tu verifier la diode D021 pres de l'ic001 car sur ma platine elle est passante dans les 2 sens.
    J'aimerais une confirmation car si elle est passante dans les 2 sens c'est quelle est morte donc je suppose que le µp a pris un coup
    par contre il n'est pas en cc entre pin54 et la masse.
    Est ce que vous pouvez me confirmer si le µp est mort?
    marc.suisse
    Salut
    Si elle est passante , il y a de fortes chances qu'elle soit HS et je doute sur l'état du uP ....
  27. #87
    invite68ae8e09
    Salut Marc.suisse
    Voila toutes mes mesures:
    R518=6.15 sur calibre 20k
    R510=550 sur calibre 2000k
    R550=17 sur calibre 200
    R549=07.1 sur calibre 200
    Q533=toutes les mesures j'ai 006
    D021=1640 dans un sens et 514 dans l'autre
    entre pin54 et gnd de IC001=environ 50
    pour D505 et 507 je vois pas bien où tester
    Quand penses-tu?
    J'ai quel pourcentage pour que la tv soit hs ?
    marc.suisse
    Salut
    Vu l'heure tardive , je n'ai pas ouvert le schéma , mais comme ça à froid , vu tes mesures , je dirais que tu as certains composants à remplacer dont le uP ...
    Donc pas mal de frais à prévoir .
    Genre uP , transformateur ligne , BU , petits composants , etc...
  29. #89
    invite68ae8e09
    Salut
    pour les composants et la tht ça pouvait le faire mais changer le µp je n'ai pas le matos pour ressouder les 80 pattes de plus il faut le trouver car plus dispo.
    Donc je crois que j'ai plus qu'à economiser pour en acheter une news.
  30. #90
    invite5a53c41a
    Post Re : panne sony trinitron KV-28LS35B
    Salut Stef,
    Voici les valeurs des résistances:
    R510=470K +/-5% [550 sur calibre 2000k]
    R518=2.7K +/-5% [6.15 sur calibre 20k]
    R549=0.39 [7.1 sur calibre 200]
    R550=10 [17 sur calibre 200]
    Aucune de tes valeurs ne se rapproche à ça.
    Les as tu dessoudées pour les mesurer ?
    Ton multi a peut être un problème, essai de mesurer une résistance bonne.
    Pour les Diodes:
    Leur principale caractéristique est de n'être passante que dans un sens.
    D021 ne doit pas servir à grand chose car je n'en ai pas sur ma carte (J'ai trouvé le repère, a côté de IC001 mais je n'ai pas de composant).
    Avec ce plan, tu trouvera la position des diodes D505 et D507:
    KV25-29FX30B
    Je n'ai jamais compris pourquoi on dit que le µp IC001 est HS quand la Pin54 est à la masse, car il y a de nombreux composants reliés (En parallèle) entre la Pin54 et la masse.
    Lien vers
    y1pjcpA6wZwEh2EoUhKDinfLnBY8OG gcHfGB9fktSnPv2tZ1K3VksVtdmwXX EhN-cGsEPtLxM6ClcvC_Ta0Ffg3fBN0gki k1HNc/Pin54-Masse.jpg
    supprimé.
    A mon avis, à notre niveau, il faut commencer par remplacer les composants HS et voir ce que ça donne.
    Un pro doit certainement avoir une autre démarche, en mesurant sous tension à l'oscilo...
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2009 à 22h12. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
  1. [Brun] panne tv sony trinitron
    Par invitee0ccf7b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 22h04
  2. panne TV sony Trinitron
    Par invite8368d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 18h20
  3. [Brun] panne tv sony KV-28LS35B
    Par invite46c29e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 16h42
  4. Tv sony Trinitron en panne..
    Par invite219c9407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h35
  5. Panne TV Sony Trinitron
    Par invite789334de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 12h41
